Има ли кора на това място
Публикувано: 08 дек 2008, 14:09
от resistor
Чудех се дали фабрично фиестите са без пластмасова кора тук където съм оградил на снимката или имат но моята е "изчезнала" някъде при предишния собственик. Странно ми е ако няма защото вътре се е препълнило с какви ли не боклуци...
Re: Има ли кора на това място
Публикувано: 08 дек 2008, 17:04
от samsung_bg
Моята няма и не съм виждал на друга, в чудо съм се видял колко листа и боклуци се събират.
Прегледах 100-тина обяви в Мобиле, на всички които са снимали двигателния отсек също няма.
Публикувано: 08 дек 2008, 19:52
от tankovbg
Няма кора и моята се пълни с какво ли не, най вече с опадали листа от дърветата. То там трябва да има дупки за оттичане на водата поне. Но така е ще чистим от време на време.
Колега resistor гледам твоята е Техно като моята, я виж имаш ли тази прословута букса октан-коректор, че при мен не мога да я намеря (ако въобще имам)
Публикувано: 09 дек 2008, 09:48
от resistor
sorry za latinica ama imam problem s PCto- Kolega shte pogledna ama ne sam q mqrkal dosega :)
sorry за латиница ама имам проблем с ПКто- Колега ще погледна ама не съм я мяркал досега :)
Превод на български текст от латиница на кирилица
Публикувано: 09 дек 2008, 12:52
от tankovbg
Колегата samsung_bg беше дал снимка (колата му е обаче 1996 г.), неговата се намира до кутията с предпазителите, напред край калника по посока фара. Там аз имам сноп от кабели закрити с ПВС лайсна и няма следа от букса или свободни кабели, вързвания и пр. Та за това погледни на твоята все пак е 1997 г.
Публикувано: 09 дек 2008, 14:05
от samsung_bg
Това е буксата. Според мен годината не е толкова от значение, а изпълнението. Моята е FUN.
Публикувано: 09 дек 2008, 15:33
от tankovbg
Ами твоята като е FUN, а моята Техно означава ли че имам друг двигател, все е Зетек 1,25. Но там където си снимал няма и следа да е имало такова чудо, снопа кабели си е опакован фабрично, ма дойде ми на ум да не би да са го сложили в кутията с предпазителите, че гледам твоя кабел излиза от там.
Публикувано: 09 дек 2008, 15:45
от samsung_bg
Той двигателя все си е Зетек, но има разни (предимно) дреболии, които примерно ги има при Фън, а при Техно ги няма и обратно. Колко му е тази букса да я спестят и кабела да си мине там в снопа. И не само по двигателя - и по купето има доста неща, които липсват при дадено изпълнение. Дори и при GHIA, дето уж има всички екстри липсват някои неща, които ги има при по-ниско ниво на оборудване.
Публикувано: 09 дек 2008, 15:54
от tankovbg
Може и така да е, но нещо трябва да замества октан коректора, за да не се получават детонации при каране с по ниско октаново число бензин (не че имам такъв проблем). Електрониката няма как да разбере ако налея друг бензин, та да корегира предварението. Освен ако няма датчик детонации на блока, но засега не съм видял такъв при мен.
Публикувано: 10 дек 2008, 20:22
от dimotaxi
tankovbg написа:Колегата samsung_bg беше дал снимка (колата му е обаче 1996 г.), неговата се намира до кутията с предпазителите, напред край калника по посока фара. Там аз имам сноп от кабели закрити с ПВС лайсна и няма следа от букса или свободни кабели, вързвания и пр. Та за това погледни на твоята все пак е 1997 г.
То май модела е важен не годината,моята е 06.1990г. и имам букса за октан коректор и пак като Фиестата-отпред в ляво?!?!
Тази бялата е октан коректора..........
Публикувано: 22 дек 2008, 20:19
от krassigeoriev
Колега моята е 1.25 2002г и има октам коректор, но това коя година е и кой тип няма значение май зависи от това как е "поръчана"
