Изпотен фар на Фокус
Публикувано: 12 яну 2009, 14:32
от MapTo_D
Здравейте колеги, дестия фар на фокуса се запотява от време на време, дали причината ще е в уплътненията или може да е нещо друго и има ли някакъв чалъм за свалянето на фара, защото опитвах но нещо не излизаще, левия го изкарах без проблем но другия нещо не се дава лесно?
Re: Изпотен фар на Фокус
Публикувано: 12 яну 2009, 14:41
от samsung_bg
Публикувано: 12 яну 2009, 15:03
от MapTo_D
Моя се изпотява много по-малко от тоя който е показан на снимката и то най-вече пред крушката на самия мигат. С капака който се поставя отзад забелязах че всичко се оправя, но се чудех дали може някое уплътнение под самия фар да е сдало багажа. Просто съм замислил да слагам ксенон, а бях чел че никак не е добре да има влага и затова се интересувам.
Публикувано: 12 яну 2009, 21:14
от debug
Няма друго уплътнение... Фарът е залепен, само капакът отзад и едно гумено колянце, което играе ролята на отдушник, са му "дупките".
Публикувано: 12 яну 2009, 22:02
от MapTo_D
debug написа:Няма друго уплътнение... Фарът е залепен, само капакът отзад и едно гумено колянце, което играе ролята на отдушник, са му "дупките".
Хмм, да разбирам ли че това е нещо като много често срещано явление ? И ще има ли проблеми евентуално ако сложа ксенонови крушки? Благодаря!
Публикувано: 13 яну 2009, 21:42
от debug
Ще изровя сервизния бюлетин по тоя повод и ще ти го пусна... често явление е.
П.П. Гледам, че сервизния бюлетин е за първите Фокуси, после били ревизирали фара... Пукал се от напрежение при монтажа и от там влизала влага. А малките количества влага били нормални и бързо изчезвали като светнеш фаровете
. Съжалявам, че ще го кажа - Форд...
Публикувано: 02 мар 2009, 17:23
от spas aleksov
е колега,реши ли проблема със изпотяването,защото на моята фиеста и двата ми се изпотяват,малко е но все пак има:)
Мерси предварително!!!!
Публикувано: 03 мар 2009, 15:31
от MapTo_D
spas aleksov написа:е колега,реши ли проблема със изпотяването,защото на моята фиеста и двата ми се изпотяват,малко е но все пак има:)
За съжаление не съм го решил но забелязах че в последно време не се изпотяват...казвам изпотяват защото и другия също започна малко да се замъглява отвътре, но от около месец не съм забелязал да има нещо.
Да си се изпотява за сега, аз вече търся кристални само че не мога да намеря такива които да са ел.
Публикувано: 03 мар 2009, 15:56
от spas aleksov
е да,то и аз тека викам "нека си се потят",но при теб незнам дали няма да се получи фал при новите крушки,тогава ще е голям яд,дано не се получи нищо такова и успех в търсенето:)
Публикувано: 19 мар 2009, 20:15
от Doin
Здравейте Колеги! Наскоро си взех Фокус, и явно това е една от болестите му, но и моя ляв фар се изпотяваше. Но от предишния си Ескорт имам опита - PVC лепило в една спринцовка, и с иглата по ръба ва фара, там където се съединяват пластмасите! Да чукна на дърво, вече седмица никаква влага, а и старата се изпари. Без демонтаж или каквито и да било усилия, засега има ефект, а при Ескорта трае вече три години.
Публикувано: 21 мар 2009, 08:36
от spas aleksov
мерси колега за инфото,а това лепило какво представлява-като c-200 ли е? Ако можеш да кажеш къде да го търсим,по книжарници ли ,в бриколаж ли....... Мерси предварително!!!!
Публикувано: 21 мар 2009, 11:48
от Doin
Във всяка квартална железария го има колега. Последната опаковка ми струваше левче...и нещо, прозрачно, рядко...е вярно че мирише, но после не се вижда поради прозрачността му!
Публикувано: 31 мар 2009, 09:23
от spas aleksov
мерси колега,ще пробвам с него.
Публикувано: 31 мар 2009, 13:06
от Doin
И да споделиш после резултата!?
Публикувано: 31 мар 2009, 21:39
от spas aleksov
ок:)
Публикувано: 31 май 2009, 12:45
от chefo_ukr
при мен на мондеото имаше такова изпотяване точно на левия фар,като го смъкнах видях че има пукнатина на корпуса,замазах я с някакъв черен силикон и вече 6месеца никакво запотяване
Публикувано: 31 май 2009, 16:58
от spas aleksov
аз все още не съм ги погледнал,все не остава време:)
