вода в купето
Публикувано: 14 яну 2009, 16:56
от georgi61
Колеги откъде може да влиза вода под мястото на шофъора става въпрос за фиеста мк4
Re: вода в купето
Публикувано: 14 яну 2009, 18:06
от samsung_bg
Къде точно се събира вода, под самата седалка или под стелката в краката ти?
Re: вода в купето
Публикувано: 14 яну 2009, 20:00
от paci
Погледни под предния капак в отсека под джама над това място и ще видиш снопа с кабели който влиза в купето.
Огледай му маншончето.
Re: вода в купето
Публикувано: 14 яну 2009, 21:01
от S_C
Водата в купето е най-нормалното нещо,което може да се случи на 12-годишна кола.
Отиваш на някоя автомивка и минаваш през четката.Поне грубо ще хванеш зоната с теча къде е.
Re: вода в купето
Публикувано: 23 яну 2009, 20:40
от georgi61
Под краката ми се пъл. с вода
Re: вода в купето
Публикувано: 23 яну 2009, 21:11
от maxpoint
Колега ако имаш поленов филтър виж дали не е деформиран "ако не е сменян скоро" при мен от него влизаше вода в купето защото при редовната смяна на масло и филтри в МП беше сменен много "професионално" от "компетентните" монтьори и от там влизаше вода :shock:
Re: вода в купето
Публикувано: 23 яну 2009, 22:16
от paci
georgi61 написа:Под краката ми се пъл. с вода
Ти след 2 седмици се появи да поясниш.
Гледа ли това което ти описах?
Ако са ти поставяли аларма е твърде вероятно да са пробили въпросното маншонче за да прокарат кабел.
За толкова им стига акъла на някои хора :evil:
