фокус-шумничко купе
Публикувано: 17 яну 2009, 12:57
от pecata_mont
накой може ли дакаже нещо за "wind deflector" имам фокус 1.8,тди. двигателя както за всеки дизел е малко по-шумен.скоро чух за тоя "wind deflector",но не знам какво представлява,каде се слага,колко струва и най-ве4е-НАМАЛЯВА ЛИ ШУМА В КУПЕТО реално.ако някой е запознат с това чудо да драсне нещо по вапроса:)
Re: фокус-шумничко купе
Публикувано: 17 яну 2009, 13:08
от samsung_bg
За това ли говорим
Един приятел има и казва, че вършело много добра работа.
Аз лично мисля, че това е най-грозното нещо, което може да се сложи на колата.
Публикувано: 17 яну 2009, 19:24
от cenzor
pecata_mont написа:накой може ли дакаже нещо за "wind deflector" имам фокус 1.8,тди. двигателя както за всеки дизел е малко по-шумен.скоро чух за тоя "wind deflector",но не знам какво представлява,каде се слага,колко струва и най-ве4е-НАМАЛЯВА ЛИ ШУМА В КУПЕТО реално.ако някой е запознат с това чудо да драсне нещо по вапроса:)
Има тема за wind deflector (ветробран) - погледни я. Не намалява шума(тоест леко го намлява, но от повдигнатите уплътнения на прозорците шуми после), но поне не ти вали вътре при отворен прозорец.
Публикувано: 31 яну 2009, 14:13
от diesel1.6
При каква скорост ти е шумен мотора? Ако ти е счупен, и крила да сложиш, все ще е същото или по-лошо.
Провери си горивната система, ауспуха, тампоните - всичко по двигателя и така може да се реши проблема. Изправен двигател не е шумен, повече шумят гумите и вятъра.
