Фокус-Табло
Публикувано: 26 яну 2009, 14:36
от pecata_mont
Някой знае ли как се сваля таблото на фокус(става вапрос за сребристата пластмаса,поне на тоя модел е сребриста,дето покрива копЧетата на парното,климатика и другите и е около СД-то) отскоро го имам,но нa няколко места слоя боя на пластмасата е поожулен и е дразнещо..пак ме интересува също и с какво евентуално може да се пръсне пластмасата,Че с обикновен спрей май боята ще бада лесно,благодаря ви:)
Re: Фокус-Табло
Публикувано: 26 яну 2009, 14:59
от MapTo_D
pecata_mont написа:Някой знае ли как се сваля таблото на фокус(става вапрос за сребристата пластмаса,поне на тоя модел е сребриста,дето покрива коп4етата на парното,климатика и другите и е около СД-то) отскоро го имам,но нa няколко места слоя боя на пластмасата е поожулен и е дразнещо..пак ме интересува също и с какво евентуално може да се пръсне пластмасата,4е с обикновен спрей май боята ще бада лесно,благодаря ви:)
Значи първо трябва да свалиш радиото или CD-то, в четирите ъгъла на дупката има винтчета (ще ти трябва кръстата отверка) и тая пластмаса се държи на няколко щипки, аз моята бях почнал да я свалям от страната на пепелника, с малко повече усилие излиза...и отделно след това имаш да развиеш още 5-6 болчета, които придържат копчетата за климатика, вътрешната циркулация и подграва за задното стъкло. След това от някоя морга за пластмаса или нова от някъде си намираш, общо взето свалянето е за 15-20 мин. работа. Успех !
Re: Фокус-Табло
Публикувано: 27 яну 2009, 08:22
от paci
Става и с обикновен спрей.
Намери някъде къде правят брони или некви бояджии.
Ще ти трябват няколко капки ПЛАСТОФИКС.
Една прозрачна течност е. Няма нужда да купуваш защото ако е само за тази пластмаска ще ти трябва мноого мъничко.
Чистиш старата боя, нанасяш ПЛАСТОФИКСа и ръсиш с каквото ти е кеф.
Re: Фокус-Табло
Публикувано: 27 яну 2009, 10:21
от pecata_mont
ами то и аз мисла,4е е най-добре да поядисам сегашното табло,а д ане купувам ново иначе това със спрея и пластофикса как става точно,с вмисъл, ако изшкура и боядисам само местата,дето няма боя от таблото,няма ли да се различава с старата боя,или да сваля таблото и да го боядисам направо цялото?
Re: Фокус-Табло
Публикувано: 27 яну 2009, 13:33
от paci
За разликите сам си преценяваш.
Ако можеш да улучиш същата боя, мацай частично.
В противен случай, всичко.
Кво не е ясно за пластофикса?
Прави основа в/у пластмасата за да не се лющи боята.
Re: Фокус-Табло
Публикувано: 27 яну 2009, 15:34
от pecata_mont
ок,благодаря ви, като имам време ще видя какво може да стане...
Re: Фокус-Табло
Публикувано: 27 яну 2009, 16:00
от HACKO
Има си спрейове за пластмаси (пластофикса е във боята), вземи такъв цената на такъв и обикновения е еднаква. За таблото е за предпочитане да използваш матов а не гланцов спрей, за да не ти блести и най-добре боядисвай нацяло.
