Скочих в дупка
Публикувано: 03 яну 2006, 18:28
от teoto
Ако някой е ходил по празниците към Щастливеца знае след Чичовци каква дупка зее. Понеже всеки ден минавам оттам просто нямаше как да я пропусна. Резултата е спукан радиатор и пукната помпа на хидравликата. Днес успях да сменя всичко, но останаха пластмасите под радиатора и ремъка за алтернатора. Някой сменял ли е или да занае къде мога да намеря. Италянеца няма, а и още в две морги по околовръсното. Дали не може да се приспособи нещо. Събирам мнения всякакви.
Мисля, че трябва да се отвори и раздел ОПАСНИ УЧАСТЪЦИ. Полиция и община нехаят поне ние да се предупреждаваме.
Публикувано: 04 яну 2006, 09:56
от Overclock
Защо не извика КАТ да ти направят протокол.Можеш да осъдиш общината и да ти платят всички щети по колата.
Публикувано: 04 яну 2006, 10:05
от Brock
Overclock написа:Защо не извика КАТ да ти направят протокол.Можеш да осъдиш общината и да ти платят всички щети по колата.
Защото със СИГУРНОСТ щяха да му напишат акт за несъобразена с пътната обстановка скорост
Публикувано: 04 яну 2006, 10:20
от red
Аболютно КАТ са ............ /слагам точки за да не ми изтриете нецензурните
Точно заради нашите пътища не смея да карам "здраво"
Публикувано: 04 яну 2006, 17:51
от teoto
Обадих се на КАТ, но за дупки и удари по паркинги не ходят - само записват данните и последствията. После ти дават копие.Застрахователя ще изплати щетите, но въпроса с пластмасите остава висящ
Публикувано: 05 яну 2006, 11:02
от la4o
Колега, сега като отидеш в КАТ ще те изненадат с АКТ... така, както е написал Брок... случаи хиляди... Ако ти се занимава, този акт може да бъде обжалван и съборен... мога да ти дам документи по подобно дело, спечелено преди по малко от 2 месеца... пак за скорост несъобразена с пътната обстановка...
Поздрави,
la4o
Публикувано: 05 яну 2006, 18:31
от aaleks
Вярно е, но пък ще имаш протокол от КАТ, иначе плащат до 10% от застрахвателната сума. Поне при мен с ДЗИ бе така, преди 2 години с ВАЗ 2101 .
Публикувано: 05 яну 2006, 18:45
от teoto
Справката ми я дадоха от РПУ-то без акт и т.н. В нея пише име, номер на автомобил, час на обаждането и настъпило събитие. Какво повече.Застрахователя я уважи
Публикувано: 05 яну 2006, 18:58
от aaleks
Ша почерпиш
, ама по-добре да не се случва.
Публикувано: 06 яну 2006, 08:39
от Polly
При автокаско изплащат за щети, които са се случили на "паркинг", или причинени от дупки и без протокол от КАТ и няма такова нещо като изплащане до 10 % , ако нямаш протокол. В това отношение съм оставала доволна и от ЛевИнс и от БулИнс, изплащали са и за съвсем дребни неща случили се на паркинг или дупки без да имам протокол от КАТ и без да съм се обаждала в полицията.
Публикувано: 07 яну 2006, 16:27
от divinity
Пластмасата под радиатора я изхвърлих преди 3 години, защото се беше откачила от нитовете и се подаваше под бронята. След няколко безуспешни опита да я закрепя скрита е махнах. Може спокойно да караш без нея. Но ако те е страх да не хвръкне някое камъче и да спука радиатора, просто приспособи нещо!
