теч в багажното на фокус...
Публикувано: 08 фев 2009, 23:20
от met
Здравейте! Днес забелязах засъхнали капки от течността за чистачките по кората отзад. Не съм сигурен какъв е проблема затова реших да попитам за съвет преди да предприема нещо... Забелязах следи от течността по лявата половина на купето, също така и по тавана има... ето снимка:
Благодаря!
Re: теч в багажното на фокус...
Публикувано: 09 фев 2009, 00:05
от debug
Да не ти се е скъсал маркуча за пръскалката на задното стъкло? Пробвай да пръснеш и виж дали ще протече.
Публикувано: 09 фев 2009, 11:23
от mitko1962
Това ми прилича на засъхнало от препарата на автомивките.Да не си я мил на автомивка скоро и да е капнало от там?
Публикувано: 09 фев 2009, 14:23
от DTM
Скъсал се е маркуча, който е за пръскалката на задното стъкло. Тече точно над кората която е по тавана и от там се стича отстрани зад пластмасата по колонката и от едни процепи като хриле тече на кората отзад. Къса се от прегъване, точно където има един гумен маншон от задната врата към купето. Провери си и кабелите които минават от там, понеже аз два пъти го свалях тоя маншон (не ми работеше третия стоп).
Публикувано: 09 фев 2009, 20:17
от met
Благодаря ви! Утре ще проверя маркуча. Да преди 2 дни го измиха а автомивка.
Публикувано: 23 мар 2009, 12:14
от Doin
Макар и не съвсем в темата, като стана въпрос за третия стоп - дайте идея за демонтажа?
Винтчетата ги развих лесно, но оттам натакък - отляво бе маркуча на пръскалката, а от дясно - някаква букса!
Публикувано: 23 мар 2009, 13:41
от paci
Doin написа:Макар и не съвсем в темата, като стана въпрос за третия стоп - дайте идея за демонтажа?
Суупер ще стане темата.
"Теч в багажното"
Питащия каза, че утре ще провери а минаха 2 седмици и никаф го няма да каже какво става.
Друг си пита за 3-тия стоп.
Аз мое ли да питам на колко да си напомпя гумите и какво масло да си сипя
Публикувано: 23 мар 2009, 14:30
от Doin
Добре де, знам че ти обърквам реда, но трябва ли да пълня форума с безмислени теми при условие че тук въпроса е засегнат!?
Лично аз зимата карам с по-меки гуми, и на теб го препоръчвам!
И прощавай!
