Проблем с дръжкатана вратата на Ford Mondeo
Публикувано: 02 мар 2009, 19:56
от Enigmus
Имам проблем с дръжката на вратата---като я издърпам и си остава в това положение...трябва да я натисна,че да може вратата да се затвори
от какво може да е това??? и мога ли да си я поправя
Re: Проблем с дръжкатана вратата на Ford Mondeo
Публикувано: 03 мар 2009, 12:10
от TURBOTO
Може да,и аз имах същия проблем,дръжката просто е клеясала и затова не иска да се връща.Набавяш си спрей съдържащ смазка,сваляш кората на вратата и оглеждаш дали има място да се бръкне и да пръснеш със спрея,ако няма сваляш дръжката и тогава я смазваш и проблема е решен
Публикувано: 07 мар 2009, 20:41
от Shoumena
Да Става и с масло , само сваляш кората и със една спринцовка смазваш хубаво механизма.
Публикувано: 12 мар 2009, 15:55
от Shooter
най вероятно си я напънал когато вратата е била замръзнала. вътре има един метален профил като дебела тел и доста странен профил. той ти е изкривен леко. смазка няма да помогне. разглобяване и нагласяне!
Публикувано: 12 мар 2009, 17:47
от bai_Petko
Shooter написа:най вероятно си я напънал когато вратата е била замръзнала. вътре има един метален профил като дебела тел и доста странен профил. той ти е изкривен леко. смазка няма да помогне. разглобяване и нагласяне!
Това беше случаят при мен. За да няма сакатлъци преди да издърпаш оста трябва да я нагрееш много добре. Аз не го направих и сега си търся дръжка
