				Пръскалка за задното стъкло
				Публикувано: 06 мар 2009, 20:46
				от President
				Отскоро не ми пръска пръскалката, чува се моторчено и пуска 2-3 капки и толкова. Ръгал съм и в трите дупки във пръскалката, но няма резултат. Няма и течове в купето, поне не съм забелязал. Има една капачка под пръскалката на багажника и предполагам се сваля, но не реших да рискувам. Как да разбера дали не е запушен някаде във купето? Колата е фиеста 97г
				Re: Пръскалка за задното стъкло
				Публикувано: 29 мар 2009, 13:14
				от jordj
				Най вероятно е замръзнала  течноста ако не тие  била за  по студено  време.
				Публикувано: 30 мар 2009, 10:51
				от tankovbg
				Господин President,  имах същия проблем на моята Фиеста (също Techno), имаш запушване в самото тяло на пръскалката, там като отвориш задната врата горе има една гумена тапа, махаш я и после внимателно издърпай маркучето от тяло на пръскалката, след това там надени друго маркуче, вземи една голяма спринцовка, напълни я с топла вода, съедини това маркуче с нея и рязко натискай буталото на спринцовката, така няколко пъти и трябва да се отпуши.
