МОНЕДО шум зад таблото с уредите
Публикувано: 09 ное 2009, 15:11
от K-Yo
Здравейте колеги,
имам проблем с шум в таблото, който се появява само при ускорение и най-вероятно е от накрайника на жилото на скоростомера, но не съм сигурен.
Някой имал ли е подобен проблем и какво е решението му?
Re: МОНЕДО шум зад таблото с уредите
Публикувано: 10 ное 2009, 13:35
от DRYFTA
Здравей колега,
И аз имам подобен шум, но се съмнявам , че е от лостчето на скоростния лост за превключване на задна предавка?! Появява се от време на време,когато колата е под голямо матоварване.
Публикувано: 10 ное 2009, 13:53
от TED
Имам слаб шум на мондеото подобен на твоя, появи се отскоро и съм почти 100% сигурен че е от жилото на километража. Променя се с промяна на скоростта и май започна повече да ми се клати стрелката на скоростомера под 50 км/ч. Въпроса е обаче какво се подменя, жилото, някакъв пласмасов накрайник или нещо по километража? *00147*
Публикувано: 11 ное 2009, 12:52
от K-Yo
TED написа:Имам слаб шум на мондеото подобен на твоя, появи се отскоро и съм почти 100% сигурен че е от жилото на километража. Променя се с промяна на скоростта и май започна повече да ми се клати стрелката на скоростомера под 50 км/ч. Въпроса е обаче какво се подменя, жилото, някакъв пласмасов накрайник или нещо по километража? *00147*
Проблема явно е същия. При мен също има трептене на стрелката на скоростомера под 50км/ч.
Добре ще е някой да даде малко указания.
Публикувано: 19 ное 2009, 17:04
от cockyhotty
И аз имах шум от жилото, оправи се с инжектиране на моторно масло със спринцовка в накрайника, и пръскане с WD 40 в таблото с приборите.
Публикувано: 26 ное 2009, 23:15
от K-Yo
В кой накрайник?
Този зад таблото с уредите или там където влиза в скоростната кутия?
Публикувано: 27 ное 2009, 15:51
от aleksandrina
И аз имам същия проблем. Имам Мондео 1.8 ghia 95. Забелязала съм, че се появява някъде на 40-50 км/ч. и 1800-2000 оборота. (на напр.2200 изчезва)
Публикувано: 27 ное 2009, 16:41
от diesel1.6
K-Yo написа:Здравейте колеги,
Toва прилича на лагер на първичния вал или на диференциала на ск кутия.
Публикувано: 03 дек 2009, 22:38
от K-Yo
Нищо подобно.
Публикувано: 04 дек 2009, 10:35
от diesel1.6
:D щом знаеш...
Публикувано: 21 фев 2010, 14:46
от DRYFTA
И на ЕСкорта ми се появява такъв шум някъде от таблото, при набиране когато колата е влязла в обороти се случва, а за жилото на скоростомера си трепти постоянно, дали проблема в дейтвителност е от жилото както спомна по-горе колегата, и къде да впръскам масло ?
Публикувано: 22 фев 2010, 00:09
от cockyhotty
Аз инжектирах малко масло в накрайника на жилото зад уредите. Свалях таблото за смяна на лампички и го смазах покрай тая процедура. Може да пробваш да напръскаш с ВД40 малко да се разкисне и след това да пробваш със сприцовка с нагрято моторно масло да вкара малко в бронята. При мен помогна доста и не се чува тракането вече. А за проблема на колегите с клатещите се стрелки, проблема е по скоро в прибора отколкото в жилото. С времето му се прецаква успокоителният механизъм (предполагам някоя пружинка омеква) и стрелката на скоростомера почва да се мята с амплитуда 10тина км/ч при определена скорост. Това не е фатално според мен, просто си е проблем при Мондео клатещата се стрелка.
Публикувано: 22 фев 2010, 00:34
от HACKO
cockyhotty написа:........ А за проблема на колегите с клатещите се стрелки, проблема е по скоро в прибора отколкото в жилото. С времето му се прецаква успокоителният механизъм (предполагам някоя пружинка омеква) и стрелката на скоростомера почва да се мята с амплитуда 10тина км/ч при определена скорост. Това не е фатално според мен, просто си е проблем при Мондео клатещата се стрелка.
Може Мондеото да има фабричен проблем, обаче на всички останали коли и камиони, като вземе да скача стрелката, има накъсани нишки на жилото и като се смени се оправя.
Публикувано: 23 фев 2010, 17:00
от cockyhotty
Да, прав си Наско. :) Но на всички Мондеота с механични скоростомери, които съм виждал, им се клатят стрелките. Вероятно не на всичките им е скъсано жилото на скоростомера. Дефектен модул според мен, шибана работа.
