Как да сваля централната конзола на Фиестата?
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Фиат Браво 1.2 1999, Черна лимунзина с три врати - Status: Извън линия
Re: Как да сваля централната конзола на Фиестата?
махаш пепелника отдолу има един винт
другите два са под цялата конзола тоеста навеждаш се и ги виждаш отдолу. махаш врътката за вентилатора и стърчащите неща на плъзгачите за парното и в горната част е закачена, ще я усетиш как не я напъвай щото може да се пукне внимавай и с радиото.
там където е управлението на парното има боцната една лампа за осветлението трябва да я завъртиш за да излезне.
ето ти линк
http://www.a-whiteman.pwp.blueyonder.co ... eater.html
погледни къде ти е вързан часовника. понеже моя беше откачен и аз го връзвах по цветове на близките кабели.
между другото ето това наричат централна конзола
някой ако знае къде мога да си намеря, знам по моргите но все пак ако е виждал някъде
Човек това звучи гордо, но всичко може да се очаква от него!
