Табло за контрол на парно Fiesta MK4
Публикувано: 24 ное 2009, 18:52
от shadowhand
интересува ме дали контролерите за парно/духалка имат просветка за тъмното? Интересувам се, защото моето не свети и няма нужда да го разглобявам, в случай че заводски е така.
Прилагам примерна снимка за да помогна в обяснението за кое говоря:
ПП: Бутоните за циркулацията на въздуха и климатика си светят. Само въртящите отгоре са "тъмни".
Re: Табло за контрол на парно Fiesta MK4
Публикувано: 24 ное 2009, 21:04
от crank1968
при ескорта свети и при фиестата трябва да свети
Публикувано: 24 ное 2009, 21:44
от paci
Имат!
Публикувано: 26 ное 2009, 16:36
от shadowhand
Благодаря! За съботата ще си имам занимание.
ПП: Ако някой има желание и време може да обясни как се стига най-лесно до задната страна на таблото за да проверя диодите. Линк също би свършил същата работа. Пък ако ли не - след като го направя ще напиша накратко как става.
Публикувано: 26 ное 2009, 19:14
от paci
Сваляш музиката и в долната страна т.е. горната на панела с врътките ще видиш 2 види.
Отвиваш ги и внимаваш с врътката за посоката на въздуха.
Тя е със зъбчатка някаква.
Аз не внимавах, но и не омазах нищо
Ще видиш лампичките на задната страна на панела!
Публикувано: 27 ное 2009, 11:49
от shadowhand
До сега това правих. Благодаря отново за помоща, по-късно в темата ще пусна и снимки за да покажа точно как става, в случай че някой невежа като мен се сблъска със същия проблем.
Публикувано: 28 ное 2009, 23:02
от mitaka_s_fordaka
shadowhand написа:До сега това правих. Благодаря отново за помоща, по-късно в темата ще пусна и снимки за да покажа точно как става, в случай че някой невежа като мен се сблъска със същия проблем.
да колега няма да е лошо да пуснеш снимки как си го направил че и на мен на пумата изгоряха но като разглобих видях че е с някви диоди.при теб така ли е?
