Заключване на задните врати.Решено
Публикувано: 10 дек 2009, 14:04
от onogondur
Здравейте всички.Значи,отскоро имам приятелка,която си има и малко момченце.Честичко пътуваме заедно.Но,оказва се че задните врати лесно се отключват отвътре.И отварят също така.А целта е момъкът да си стои отзад без особено много да шава.Имам централно заключване,което си работи.Също така,като бутна лостчето за отключване вътре в купето,и го поставям в положение "заключено",всички врати се заключват.Но само за отваряне отвън.Инак отвътре лесно могат да се отключват и отварят.И мисълта ми е,мога ли да направя задните врати да си стоят заключени,и да не могат да се отключват отвътре.Или просто колата си е така конструирана и нищо не може да с енаправи.Благодаря предварително на всички отзовали се.
Re: Заключване на задните врати
Публикувано: 10 дек 2009, 14:41
от paci
Отвори врата и погледни под механизма за затваряне към купето дали няма да видиш едно палче.
Така както е в момента си отваряш вратата от вътре, но бутнеш ли го на доло или на горе беше не помня, няма да може да се отваря от вътре.
Да не тръгнеш да сваляш кората! :)
От вън си е :)
Дано си ме разбрал.
Само на задните го има!!!
Публикувано: 14 дек 2009, 11:03
от onogondur
Точно така и беше,както каза.Благодаря за помощта.
