Вратата на багажника
Публикувано: 15 яну 2010, 21:41
от mcdilan
Здравейте колеги!
Търсих из форума за моя проблем, но не намерих такава тема. От скоро имам проблем с амортисьорчетата на вратата на багажника, не могат да удържат вратата, миналата зима също беше така, но като се стопли се оправи, значи при по нормални температури държи, а като застудее "чупи глави". Някой имал ли подобен проблем и дали знаете как може да се реши проблеми, или трябва да купя нови. И дали имате представа колко струват 2 такива.
Re: Вратата на багажника
Публикувано: 16 яну 2010, 10:00
от S_C
Нови.Масовите са около 20 лева за бройка.И аз трябва да купувам,ама като знам,че два амортисьора са 10% от цената на цялата кола...няма да ги сменя скоро.
Публикувано: 20 яну 2010, 16:39
от tommy_m
И аз съм така...като застудее и редовно вратата пада в/у мене :D :D Само нови е решението.
Публикувано: 09 фев 2010, 01:00
от Kamazabg
mcdilan написа:Здравейте колеги!
Значи, колега отваряш си багажника, хващаш едното "амортисьорче" някъде посредата и с лек натиск го изкривяваш съвсем леко навътре, след това го повтаряш с другото Ще се смаяш какъв ефект има :D
Публикувано: 09 фев 2010, 08:20
от peterdi_bg
Колко леко се изкривява? При мен нямаше ефект - явно са вече много зле.
Ако го направиш сега през зимата има много голяма вероятност захватите на амортисьора към вратата или купето да заминат.
Публикувано: 09 фев 2010, 10:36
от Kamazabg
Незнам колко си ги изкривил твоите peterdi_bg ,но при мен помогна. Пробвай да ги изкривиш още малко. ако няма ефект опитай да си изкараш от отпадъци някой по запазени потърси от "Самара" или от "Москвич Алеко" те са по здрави и качествени от Фордските. Другият вариант е да купиш нови
Публикувано: 09 фев 2010, 10:37
от peterdi_bg
Аз ще си взема нови за Самара, ама все нямам време... а с кривене на студа вече счупих два държача.
Публикувано: 09 фев 2010, 11:23
от paci
Аз пък не можах да разбера как се свалят.
Бях тръгнал да ги отвивам от купето и вратата, но не успях, не се и мъчих много.
После ми казаха, че не се отвивали, но не ми казаха как се свалят.
Kamazabg, тоя плакат дето си го сложил за подпис не можеш ли да го намалиш?
Публикувано: 09 фев 2010, 11:30
от HACKO
Има зегерка и се вади от ябълката, загледай се и ще я видиш, на някои е ламаринка а при други телче.
Публикувано: 09 фев 2010, 11:37
от paci
HACKO написа:Има зегерка и се вади от ябълката, загледай се и ще я видиш, на някои е ламаринка а при други телче.
Видял съм я, но какво да я правя тази пластинка?
Публикувано: 09 фев 2010, 11:47
от peterdi_bg
При мене тези, които си бяха на колата, имат по едно пластмасово езиче което се изтегля с отверка и амортисьора се вади от ябълковидните болтове, на които се държи. При тези които ми даде Спас Петков се закрепват по по-различен начин, пак на ябълковидни болтове.
Публикувано: 09 фев 2010, 13:24
от HACKO
paci написа:.....
Махни я.
