Дръжката на шофьорската врата на Фокус не работи
Публикувано: 07 фев 2010, 17:36
от stoyanov91
Здравейте колеги, дръжката на шофьорската врата на Ford Focus 1 Ghia не работи, не иска да отваря мислех, че е замръзнала ама другите врати се отварят, а и не е чак толкова студено, че да замръзне. Някои път отваря някой път не. Ето неска отключих колата дръпнах отвори се без проблем и след това като слязах от колата и като дръпнах да отворя пак не се отвори и влязах от другата врата и я отворих от вътре. Някой има ли някакви идеи от какво може да е и как може да се оправи.
Мерси предварително
Re: Дръжката на шофьорската врата на Фокус не работи
Публикувано: 08 фев 2010, 13:44
от Sim3
При мен когато е много студеноо около -5 централното ми прави следния проблем: отключвам с дистанционното и ако до 6 секунди не отворя врата се заключват всички сами, ако все пак вляза - паля колата тръгвам и след около 5 мин се отварят всички врати. Фокуси ама фокуси....
Публикувано: 12 фев 2010, 13:29
от stoyanov91
Никой ли не е имал като моя проблем, колеги помагайте, че много гадно не мога да си отворя вратата от вънка отварям я от вътре като вляза през друга врата много е гадно. И някой път не иска да се затваря тряя да я блъсна 2,3 пъти, че да се затвори.
