Смяна на копчето за ел.стъкло Fiesta1.8TDI 2001
- barbus79
- Регистриран: 27 яну 2010, 18:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8 TDI Endura,2001
Здравейте,на всички.
Проблема е следния,значи искам да сваля корите на предните 2 врати.Но проблема е че незнам как,ако някой знае как да сподели.
А може ли дасе извадят бутоните за ел.стъклата,без дасе вадят корите на вратите.Ако става така няма смисал от ваденето на корите.За да смакна или вдигна стъклото на дясната врата ми са нужни 7,8 натискания, а това е адски дразнещо.Мерси предварително на всички,които знаят как става номера на китайката.
Re: Смяна на копчето за ел.стъкло Fiesta1.8TDI 2001
Можеш!
Вземи една тънка отверка, подпъхни я м/у копчето и пластмаста на дръжката като държиш центъра м/у 2та бутона за да не ги счупиш.
Леко по лека и измъкваш копчето.
Огледай гнездото което е на кабела!
Виж как са пластинките, гледай за някоя разтворена която евентуално да не прави добър контакт.
Като откачиш кабелите ги дръж да не се налага да сваляш кората
- barbus79
ЕЕЕЕЕЕЕЕ много ти благодаря,тръгнах да свалям кората
.Само не разбрах,като вкарвам отверката и надигам лека полека от всички страни,с пръсти трябва да подпирам центъра на копчето зада несе счупи.
Отверката ляга на пластмасата на дръжката и с острото на отверката надигаш бутона.barbus79 написа:ЕЕЕЕЕЕЕЕ много ти благодаря,тръгнах да свалям кората.Само не разбрах,като вкарвам отверката и надигам лека полека от всички страни,с пръсти трябва да подпирам центъра на копчето зада несе счупи.
Сложи отверката в средата м/у 2 копчета та ако отпъне да не откъртиш копчетата.
2та са един цял блок, не са по отделно.
Подложи някакъв парцал да намалиш увреждането на пластмасата на дръжката.
И да не подложиш не си личи много-много
- barbus79
супер,ето затова се регистрирах в ФОРД клуб,щото бях тръгнал да свалям корите,а тя топлата вода била открита.Мерси много
- barbus79
Здравейте отново,отдавна не бях влизал в форума,по простата причина че бях по морето,но това няма значение.Значи пак става въпрос за ел. стъклото.Процедурата бе изпалнена.Махнах копчето,изчистих го,клемите всичко както трябва.Но проблема си остана.Трябва да го натисна по 10,15 пъти за да се смъкне или вдигне.Става въпрос за лявото ел стъкло.И най интересното е че го прави и от двете страни,смисал от копчето до шофиора и от копчето от дясната страна.Проблем с шиофорското ел стъкло нямам проблем,само с лявото.Някой да има същия проблем?А пък ако знае на кво се дължи,да помага.
