ИМАМ ПРОБЛЕМ С БАГАЖНИКА:(
Публикувано: 31 мар 2010, 20:08
от senatora
КОЛАТА Е ЕСКОРТ 3 ВРАТИ 1992 г.
КОЛЕГИ ОНЗИ ДЕН СИ НАПЪЛНИХ БАГАЖНИКА С КУП ГЛУПОСТИ...
МИНАХ 150 КМ И ПОСЛЕ СЕ ОКАЗА ЧЕ НЕ МОГА ДА ГО ОТВОРЯ.
ОТ ВЪТРЕ НЕ СТАВА...
ОТКАЧИХ ЖИЛОТО,ДЪРПАХ АМА НИЩО А ОТ КЛЮЧА НЕ СЕ ОТКЛЮЧВА
НЯКОЙ ИМА ЛИ ИДЕЯ КА ДА СИ ОТВОРЯ БАГАЖНИКА
Дайте да помагаме!
Колеги,ако има някой от софия дето може да ми отвори багажника да пише,ще дойда:)
Вече 1 месец слагам и махам неща през задната седалка...
Малко ми е неудобно...
Да не говорим ако се наложи да извадя резервната гума...
Re: ИМАМ ПРОБЛЕМ С БАГАЖНИКА:(
Публикувано: 04 апр 2010, 19:21
от Ianaki
С ключа?!
Публикувано: 05 апр 2010, 10:38
от senatora
не работи
влиза ключа,ама не се завърта
Публикувано: 05 апр 2010, 12:04
от Shooter
върни се пак на жилото. дърпай жилото към теб с клещи, но с други клещи бутай бронята му към автомобила.
Публикувано: 05 апр 2010, 21:07
от Ianaki
Първо.Ще го отвориш при всички положения, не се притеснявай.Въпросът е кога?! :D Аз бих опитал с ключа, защото е по близко до ключалката а вероятността да счупиш нещо е по-малка.Вкарваш го в ключалката и въртиш колкото сила имаш, като може междувременно да променяш положенитето му в ключалката.
П.П. Няма ли начин да свалиш задните седалки и оттам да проникнеш в багажника?
Публикувано: 25 апр 2010, 18:33
от senatora
Дайте да помагаме!
Публикувано: 25 апр 2010, 20:27
от jordj
Не знам да ли ще ти помогна но натисни капака на долу преди да теглиш със жилото
Явно е надигнат капака на горе и етрудно на жилото да отвори
Публикувано: 25 апр 2010, 21:50
от pepy1
аз имах подобен проблем с влизането в колата , централното с алармата не ми бачкаха пък и шофьорската ключалка беше разбита (така купих колата),а те ми разбиха и другата,отидох на ключар 35 лв.нова ключалка + пренареждане и монтаж,но беше преди повече от година -сега само цената може да е по голяма
Публикувано: 15 май 2010, 18:36
от peterdi_bg
senatora написа:влиза ключа,ама не се завърта
Когато си купих моя форд, имах същия проблем с багажника и с капачката на резервоара защото ключа се беше изтъркал (беше копие, че оригиналния нямаше дръжка). Изкарах си ново копие и нямам проблеми. Можеш да мърдаш леко ключа докато се опитваш да го завъртиш.
