Проблем педал на съединител Ескорт 1.8D- 1989
Публикувано: 21 авг 2010, 21:01
от Виктор
здравейте колеги онзи ден се качвам в колата и тръгвам за работа и в един момент скоростите спряха да влизат нормално педала на съединителя взе да омеква и да има недоход не ми стига още малко да се опъне жилото за да влязат както трябва скоростите....установих че проблема е в тресчотката на педала на съединитела в купето под таблото която обира съесдинитела и държи опънато жилото като го наместя с ръка няма проблем до едно две натискания и после пак същата работа става. Намерих една пружина в кракат си и си мисля че е паднала оттам но не мога да си обясня от къде точно е паднала. Предполагам тази пружина държи тресчоката натегната за да може да се натиска педала хубаво докрай и държи жилото опънато докрай.......някой случайно да знае къде стои тази пружина и сблъсквал ли си е с този проблем......гледах да видя къде може да стои тази пружина но уви така и не открих....или някой линк с ръководство за Ескорт 89-та от където да видя как точно е направен механизъма.....благодаря предварително на отзовалите се....
Re: Проблем педал на съединител Ескорт 1.8D- 1989
Публикувано: 21 авг 2010, 21:58
от HACKO
Много точно предполагаш за какво е пружината, кофти работа. Най вероятно се е счупило ухото на тресчотката за което е захваната пружината. Трябва да смениш тресчотката, тя не скъпа обаче е на много гадно място и смяната и по точно самото закачане на въпросната пружина е много трудно. Най-добре иди някой друг да ти я смени.
Публикувано: 21 авг 2010, 22:58
от Виктор
благодаря ти Насе но къде към купето се захваща проклетата пружина.....усещам че ще го побългарявам май....хахахаха.....нямам време и нерви да ходя и да търся такова нещо пъки ще трябва да се разкачат доста неща .......така че има опции за модернизиране......хехеххехе благодаря ти пак много значи съм на прав път......
Публикувано: 21 авг 2010, 23:05
от HACKO
Не е на купето, захваната е за педала.
Публикувано: 22 авг 2010, 17:49
от Виктор
благодаря ти сега разгадах къде точно стои но явно както казваш ухото се е скъсало и ще видя какво ще правя нещо все ще го измисля ....
Публикувано: 25 авг 2010, 22:44
от mitaka_s_fordaka
Колега,някъде по форума съм описал как се сменя въпросната трисчотка.Не е трудно,но първия път ще ти е търсене.На моя ескорт сигурно над 10 пъти я сменявах/поради проблем в педала./Въпросната пружина е хваната за тресчотката,опъва се и се законтря за педала.
Публикувано: 29 авг 2010, 17:54
от Виктор
......и така системата е побългарена и работи безотказно.......ей опасно животно е това нещо българина....хаххахахаха......просто тази тресчотка е толкова недомислена че не може и да бъде.....проблемът бе решен само с една нова дупка на точното място
Публикувано: 31 авг 2010, 01:27
от peterdi_bg
Явно си уцелил точното място по-добре от мен! Последната зима и аз правих такава дупка в тресчотката, но не стана добре и я смених цялата. Взех си две тресчотки от колеги, на едната счупеното ухо беше заменено с тел и карам с нея вече бая време, другата е чисто нова и си я пазя.
