				Отлепена тапицерия на таблото?
				Публикувано: 04 май 2006, 14:15
				от grig53
				Явно доста е стояла на слънце и тапицерията на таблото се е отлепила откъм страната на предното стъкло на разстояние 50sm по дължина.Не знам по какъв начин да го залепя без да свалям таблото.
				Публикувано: 17 юни 2006, 00:06
				от methodboy
				При мене се оправи без да разглабям нищо. Вземаш от някоя книжарница един локтайд пообръщаш тапицерията лепиш натискаш изчакваш и накрая протриваш доволно ръце(стига по тях да няма лепило, че става лошо
				Публикувано: 17 юни 2006, 13:07
				от chains
				Абе колеги, нямате ли една пластмасова лайсна между стъклото и таблото /защото при мен е така/?
  При мен да ви кажа е започнало да се набръчква и отлепя резката в процепа над десния еърбег и вдлъбнатината над него - това ми разваля визията и започва да ме дразни, та се чудя дали да не го лепна?
				Публикувано: 23 юни 2006, 20:57
				от grig53
				Methodboy кажи как го нанесе това лепило,помъчих се и аз но разстоянието от предното стъкло е много малко,да не би да си залепил тапицерията към пластмасовата лайсна за която казва другия колега.А някой да знае как се сваля тази пластмасова лайсна?
				Публикувано: 24 юни 2006, 17:38
				от methodboy
				При мен беше отлепено само отпред до стъклото, и то много малко. За да нанеса лепилото ми с наложи да отлепя и част от залепената тапицерия.
				Публикувано: 19 юли 2007, 15:12
				от mondio
				Здравейте колеги!
Досега не съм писал във форума. Само се ослушвах и черпех идеи. Имах подобен проблем, но с Локтайт-а заспа. Е, малко е тясно мястото, но с желание и упорство нещата стават.
				Re: Отлепена тапицерия на таблото?
				Публикувано: 02 апр 2011, 12:36
				от AlexP
				Знам, че темата е стара, но е актуална, поне за мен. Имам същия проблем - тапицерията на таблото е започнала да се надига там където е фугата между таблото и пластмасовата лайсна под предното стъкло. С какво лепило ще стане най-добре (трябва ми марка и модел)? Колегата по-горе е писал Локтайт, но Локтайт е марка и има много модели лепила.
				Публикувано: 22 апр 2011, 20:02
				от Orl
				За мен също се оказва актуална тема... Колата стои в гараж, е все пак излиза и на слънце...Но на Мондеото му се надига тапицерията на таблото -точно по края към стъклото, до пластмасовата лайсна.
Да имате някакви идеи , марки лепило? Ама да е такова дето да не види сметката на самата тапицерия.
Ако има чалъм , моля споделете го.
То е ясно - мястото за лепене те изгърбва
 , ама много ме дразни тази надигната тапицерия! Притеснява ме да не се надигне пркалено ,така че да не виждам пътя......
				Публикувано: 22 апр 2011, 22:55
				от ЯЛТА
				Като чета темата се сещам как 1983 год. си купих за Жигулата ново арматурно табло за 150 лв.-толкова струваше в магазините.
Аз бих отрязал отлепеното парче, и облепил цялото табло с карбоново фолио, но работата е тънка.
				Публикувано: 25 апр 2011, 07:36
				от Orl
				ЯЛТА написа:Като чета темата се сещам как 1983 год. си купих за Жигулата ново арматурно табло за 150 лв.-толкова струваше в магазините.
То аз мога да направя и цялото табло от карбон , но като се сетя за цената и колко бачкане ще трябва - веднага се отказвам!
Гледах из форума едно табло от Мондео МК2 , дали ще стане за МК1 - какъвто е моят случай...
				Публикувано: 25 апр 2011, 09:06
				от ЯЛТА
				+ Въздуховоди и уреди, сигурно ще стане + изнервящата работа.
				Публикувано: 26 апр 2011, 08:37
				от methodboy
				И можеби малко кабели да се преправят или директно да се вземе цялата инсталация от донора. И таблото да е със всички бутони.
				Публикувано: 18 яну 2012, 00:01
				от killname
				Това с отлепянето на детайлите по таблото май е проблем при всички Мондеота
  брат ми има мондео джиа 95-та ..... гумата която е над жабката като поставка е отлепена от едната си страна .. аз карам също мондео но 1,6 без почти никакви екстри но при мен проблема е средата на таблото непосредствено до предното стъкло
 леко е разлепено не не се личи много ..... изглежда като подуто но ... идеята ми беше че май май всички модели на мондео до 97-ма година имат този проблем
				Публикувано: 18 яну 2012, 00:49
				от S_C
				Най простото обяснение с таблата на Мондео се състои в израза  "За тия пари-толкова".
Много хора се подвеждат по това,че е голяма кола с много екстри и очакват качество на Мерцедес от пластмасите.Няма как да стане-от където е можело да спестят в завода,са спестили без да се замислят.Така 20г. табло от Jaguar изглежда по-добре от 7-8г, табло на Мондео.В което няма никаква аномалия-съвсем нормално и закономерно явление си е,....и няма какво да му се притеснявате толкова.Видът на таблото не влияе нито на разхода,нито "качва коне"...а и женските не налитат много по хечбеци и комбита...За това не си давайте много зор с пластмасите из колата.Зле са си.И нова като е била,пак са били зле.
				Публикувано: 18 окт 2014, 18:53
				от mi6o
				Здрaвейте колеги. Изтупвaм прaхтa от темaтa с едно питaне. Някой знaе ли кaк се свaля плaстмaсaтa под предното стъкло от вътре нa тaблото ? По-нaгоре имa тaкивa въпроси, но нямa отговор нa тях. Подготвям колaтa зa смянa нa челното стъкло и не искaм дa нaдерa тaя плaстмaсa с жилото кaто режa силиконa.
Поздрaви
				Публикувано: 18 окт 2014, 22:07
				от Didibao
				Ако питаш за пластмасата която е с въздуховодите на предното стъкло не се сваля, заедно с таблото е.
				Публикувано: 18 окт 2014, 22:50
				от mi6o
				Didibao написа:Ако питаш за пластмасата която е с въздуховодите на предното стъкло не се сваля, заедно с таблото е.
Точно за нея става въпрос човече. Добре, че днес не се направих на майстор да я мъча повече-мислех, че е на щипки или нещо от тоя сорт, но не мърдаше и предпочетох някой да ми даде акъл преди да съм строшил нещо
 . Каса бира май трябва да поръчвам и първа, шеста и в Перник
