шофьорската врата не се заключва ?
Публикувано: 13 окт 2010, 14:10
от Dian_bonev
здрявеите колеги
имям focus 99г тдди и проблем които ми се поязи преди няколко минутки
значи снощи си заключих колата нормално,тая сутрин си отключвам и всичКо си е 6 точно, НО посягам да я заключа ( гледам прес стъклата че се заключВат всичКите врати без шофьорската) и опаааа отключИ сее веднага щом я заключих. като заключвам с ключа се заключват всичКите няма проблем. откачах акомулатора и пак същотото, вадих буксата на вратата и я слагах и пак нищо
някой да предложи нещичкО!!! мерси предварително
Re: шофьорската врата не се заключва ?
Публикувано: 13 окт 2010, 16:15
от Doin
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=27160" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=41608" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=36076" onclick="window.open(this.href);return false;
Както виждаш това е повсеместен проблем при застудяване и влага, така че не се притеснявай. Ако при теб почистването не помага може да се обадиш - в мазето все още имам машинката с централното в комплект с дръжката. Успех!
Публикувано: 13 окт 2010, 21:34
от Dian_bonev
колега мерси за адекватната намеса и се извинямавм че не съм погледанал за други статии, сега самичка се оправи, но събота или неделя ще я разчОвъркам за да предотвратя такива ситуации, още веднаш благодатя
Публикувано: 14 окт 2010, 20:53
от ЯЛТА
По машинките на вратите всичко трябва да плува в масло , особено на по старичките ни коли .
Публикувано: 14 окт 2010, 20:59
от S_C
Това е най-неправилното място в една кола,на което може да сложиш МАСЛО.Слага се водоустойчива смазка за външни механизми или друга СУХА смазка.Прахта полепва по маслото и механизмите отново отказват.
Публикувано: 14 окт 2010, 21:12
от ЯЛТА
Е тя прахта полепва навсякъде , независимо мазано или не , въпроса е да е смазано и да се движи без съпротивление . Прав си .
