				Проблем с централното
				Публикувано: 01 ное 2010, 21:03
				от angeldragov@abv.bg
				Като натисна един път за откючване отключва шофьрската врата , като натисна два пъти отключва всички врати.Въпросът ми е при отключена шофьрска след време откючва и другите врати само , дори по време на движение.Как може да се реши проблемът?
				Re: Проблем с централното
				Публикувано: 02 ное 2010, 09:43
				от urgan
				За този проблем има писано по форума. Проблема е в машинката на шофьорската врата, предполагам че ти го прави когато стане студено. При теб пак е добре, защото при мен докато не се стопли колата незахапва централното колкото и да ръчкам лостчето, стопли ли се почва да работи нормално. Решението - вади се чисти се хубаво и се монтира.
				Публикувано: 02 ное 2010, 19:58
				Благодаря за съвета при първа възможност щом имам време ще почистя машинката.
				Публикувано: 06 ное 2010, 20:49
				от Nuclear
				A с какво студът пречи на централното?
Защото забелязвам, че и моят проблем с централното се проявява само при студено време. Именно: Като отключвам/заключвам с алармата, централното не сработва. Като цъкна копчето на шофьорската врата, влия само на нея. Докато, ако натисна копчето на дясната врата, сработват всички.
Струва ми се че или студеното време или кондензът влияят на проблема.
				Публикувано: 07 ное 2010, 22:12
				от Doin
				Конденза не влияе, това съм го опитвал. Колкото и да е влажно навън нямам проблем с централното. Но паднат ли температурите сутрин си намирам колата отключена. Купих от колега цяла машинка в комплект с бравата, демонтирах я на сухо на масата в кухнята, но като свалих кората на вратата - е, няма сваляне.Почистих си моята, то се и позатопли та не видях в цетрално. Но сега пак се наложи да махам буксата - другите три врати заключвам с централното ,предна лява - с ключ.
				Публикувано: 08 ное 2010, 14:59
				от todorsky
				Здравейте
Аз съм нов тук, но и аз миналата година точно по това време се сблъсках с този проблем. Първо търпях 2г. да ми прави номера и накрая ключалката на предна дясна блокира окончателно. За мое щастие остана отворена. Реагирах мигновено. В първата морга си купих цял механизъм, като отидох с колата за да го пробвам на място дали работи. Целия механизъм свалих сам, без никаква помощ. Е трудно беше, но като го свалих разбрах, че е много лесно. Всичко това за 30 мин. Обаче се наложи новия да го свалям 2х. Щото бях забравил да прехвърля ключалката от стария. От тогава (ноември 2009) не съм имал никакви проблеми.
Поздрави
				Публикувано: 09 ное 2010, 15:58
				от lazarkk
				Nuclear написа:A с какво студът пречи на централното?
при мен е едно към едно проблема, сега ще е втора зима тази мъка, дали проблема е само в машинката на лявата врата или и в двете предни? ако може да спестя поне разглобяването на едната
				Публикувано: 09 ное 2010, 17:32
				от Doin
				Отвори шофьорската врата, откачи куплунга и ако продължава да ти прави мизерии то значи проблема е в пасажерската врата. Но в 90% от случайте виновна е машинката на предна лява врата
