Focus Mk1 разлика между задните врати (капаци)
Публикувано: 21 ное 2010, 09:26
от preparatus
Колеги, има ли разлика между задните врати (капаци) на 3 и 5 вратния модел на първите Фокуси Mk1, както и между тези от преди и след фейслифта.
Не би трябвало да има разлика, но искам да съм сигурен.
Налага ми се да я сменям, защото стана на хармоника, след като един багер ме забърса на паркинг.
Моят е 2002 TDCi - 2/3 врати, цвят machine grey.
Та ще търся такава и би било добре, ако мога да разширя обхвата на търсене. Идеално ще е, ако се намери същия цвят
Re: Focus Mk1 разлика между задните врати (капаци)
Публикувано: 21 ное 2010, 13:20
от PcMan
Задна врата - капак ? Ако имаш предвид вратата на БАГАЖНИКА - да, еднакви са при всички хетчбеци 3 и 5 врати както фейс така и преди фейса, дори да е 3 преди фейса и 5 след, няма значение едни и същи са. Успех
Публикувано: 21 ное 2010, 14:05
от preparatus
PcMan написа:Задна врата - капак ? Ако имаш предвид вратата на БАГАЖНИКА - да, еднакви са при всички хетчбеци 3 и 5 врати както фейс така и преди фейса, дори да е 3 преди фейса и 5 след, няма значение едни и същи са. Успех
Благодаря, колега!
Надявах се да е така, сега съм по-уверен
