Вода в колата...
Публикувано: 09 юни 2005, 18:21
от cossy
Не знам къде да го пусна това, но реших, че тук му е мястото, ако не е така моля да бъде преместено в подходящата тема... Та ... не знам от къде, но днеска като си чистех колата забелязах, че мокета/тапицерията на багажника е адски мокра и имах локвичка вода при резервната гума
Не знам от къде е влезнала... имам съмнения за уплътненията на триъгълните прозорци, но не съм сигурен. Като махан всичката тапицерия се оказа, че не е само по пода
На всичкото отгоре при пасажерската врата зад шофьорското място, пода също беше влажен
Да не се е отворила някоя "черна дупка"???
Публикувано: 09 юни 2005, 19:04
от DigiPro
Аз като взех Фиестата задния капак беше поизгнил доста и покрай гуменото уплътнение на прозореца се стичаше в багажника и се мокреше цялото мокетче. Като смених цялата врата с по запазена от морга вече не влиза вода. Иначе зад шофьорската врата прага е изгнил и има дупка да мушнеш 3-4 пръста ама оттам явно не влиза вода щото не се мокри мокета.
Публикувано: 09 юни 2005, 19:56
от la4o
ааааа такаааа
)) Ще те върна назад във времето, когато ревях като бита мечка че колата ми смърди ужасно заради вода, от там запарен багажник, от там - смрад
Тогава колегите предположиха две неща:
1. водата вентилационните отвори на багажника. Намират се отстрани на купето (това на мондеото) и излизат някаде над гумата. те са с едни клапи, които се отварят само навън, но предполагам че с времето опълтненията и пружинките които ги дуржат затворени се амортизират и от там - проблема! (същия проблем е доказан в Ауди и Пасат!)
2. Вода от уплътненията на стоповете. Това аз лично го пробвах... Един в багажника и един с маркуч отвън. При мен не течеше от там...
Аз си реших проблема, като през лятото карам без стелката на багажника
за да няма какво да се мокри, респективно смърди
Публикувано: 09 юни 2005, 20:48
от cossy
Не е от вентилационните отовори, глведах ги
И от стоповете не може да се напълни толкова много...
Публикувано: 09 юни 2005, 20:49
от The seven
Може, може
При мен си течеше от там
Провери го все пак, за да си сигурен
Публикувано: 09 юни 2005, 20:51
от cossy
Еми... какво да им гледам? Работят си нормално, както каза Лъчо в едната посока се отварят в другата са контра...
Публикувано: 10 юни 2005, 10:00
от jack71
е ако си бил на екскурзия някъде и не си дочул то тя(колата) може да е поплувала наляво надясно та така да се е понамокрила
майтап.
Не е ли оставила диричка водата откъде се трупа. от триъгълните прозорчета не може да е със сигурност.
Публикувано: 10 юни 2005, 10:37
от The seven
При мен се оказа че стоповете не са уплътнени добре. Наложи се да сложа второ уплътнение и го обмазах със силикон. Проверките ги правих като валеше, а като се има предвид пороите в София ако е ова което ти казвам няма да е чудно че е влязла толкова вода.
Сещам се и още нещо. Ти май слага и спойлер отзад. Дали не влиза през отворите на болтовете с коио е хванат ?
Публикувано: 10 юни 2005, 11:15
от kEFi
А също провери ли си как ти ляга задната врата върху уплътненията, както и самите тях? Поглеждал ли си скоро внимателно колата си отдолу? Всичките тапи ли са си на място?
Публикувано: 10 юни 2005, 13:55
от cossy
Тапите са на място, дупки видимо няма (поне не виждам), спойлера... не може да е от него, преди да се сложат болтовете сложихме толкова много лепило.... ще направя един тест с маркуч пък ще видим... дири от водата няма, защото тапицерията попива и след като я вдигнах всичко беше мокро
Между другото и до днеска неще да изсъхне, нищо, че съм я проснал на балкона
И при мен имаше локва зад седалката на пасажера!
Публикувано: 10 юни 2005, 15:30
от bilder
Моята изсъхна в колата само че сега вътре мирише на блато
То поне на МОРЕ да беше
трябваше да съм сложил малко сол във локвата като я видях
Публикувано: 17 окт 2007, 16:06
от darmadan
При мен пък влизаше вода от отводнителните маркучи (задните ) на шибидаха . Отзад към калниците има едни вани в които влизат и се изтичат под задната броня отстрани. Та единият беше излазал от ваната.
Публикувано: 18 окт 2007, 17:40
от geo_g
darmadan написа:При мен пък влизаше вода от отводнителните маркучи (задните ) на шибидаха . Отзад към калниците има едни вани в които влизат и се изтичат под задната броня отстрани. Та единият беше излазал от ваната.
Я пак, че не схванах какъв шибидах, маркучи и задна броня. И аз съм със шибидах, но май се оттича отпред до пантите на вратата.
Публикувано: 21 окт 2007, 21:53
от demon777
И аз бях тъй след като ми смениха цялия под се оправи. Разбрах го че е мокър след един голям дъжд
. Сега вече е кат подводница не пуска от ниидее
Публикувано: 23 окт 2007, 17:10
от darmadan
Моят е от тривратите и шибидаха се оводнява с два маркуча напред и два назад. Ако са се запушили от листа се чистят с тънка проволка.
