С какво да промия радиатора на парното
Публикувано: 14 яну 2011, 21:29
от Стефчо Велин
Парното на Мондеото 1,8 тди е слабо . Смених термостата но ефекта е незадоволителен. Има ли някакъв препарат с който да промия и отпуша от затлачване и котлен камък радиатора на парното но без да го свалям! Свалянето ще се окаже голямо приключение
Re: С какво да промия радиатора на парното
Публикувано: 14 яну 2011, 22:00
от diesel1.6
Според английските ни колеги препаратите за промиване са от лимонена киселина.
В твоя случай не са ли повредени клапите и уплътненията им?
Публикувано: 14 яну 2011, 22:42
от Doin
Кислол.Баща ми си взе Сценик и така запази традицията в семейството да има Рено и Форд. Та въпросните Сценици имат сериозен проблем със запушване на радиатора на парното. И като го взефме и ние минахме през процедурата - радиатора се сваля, ако е възможно се изваждат спиралите в тръбите (ние така и не успяхме), купих от близката бакалия някакъв заместител на Ксилола, в комбинация с вода го държахме около 10-на минути и после промихме обилно съсъ сода бикарбонат. След монтажа разликата бе осезаема. За повече инфо прегледай темите за парното на Сценик във форума на Рено.
Публикувано: 14 яну 2011, 23:08
от diesel1.6
За сведение, кислол е солна киселина. Ксилол, лесно за неволно сгрешаване при писане е органичен неолярен разтворител (на мазнини).
Публикувано: 17 яну 2011, 14:00
от BOROOO
Ако искаш да стане както трябва няма да минеш без сваляне на радиатора.
Ето така се прави най-лесно.
Използването на фосфорни съединения за почистване на котлен камък може да доведе до поява на ръжда.
Успех с радиатора.
