подкалник при ФОКУС '07
Публикувано: 29 яну 2011, 17:44
от sgel
Здравейте,колеги!! Вчера какво се загледах по колата и видях на заден десен подкалник,че материяла,който е сложен вътре в калника се е поизметнал от страната на бронята.Погледнах на същото място на заден десен калник същата работа и сега мръсотията,която се изхвърля от гумите заобикаля този това нещо приличащо на мокет.Та с две думи ОТВОРЕН СЪМ ЗА САВЕТИ,защото не ми се чака чак до пролетта,че не се зн какво ще стане до тогава,а сега там е доста мизерничко............ :( :( :( :(
Re: подкалник при ФОКУС '07
Публикувано: 30 яну 2011, 14:51
от Pyrhel
Има щипки на кичето, като се пооправи времето - измий я и виж дали някоя не се е предала.
Публикувано: 30 яну 2011, 15:45
от sgel
Това го знам даже някои от тях ги видях,но там където е почнало да се измята не видях щипки :( :( :(
Публикувано: 30 яну 2011, 21:06
от Pyrhel
Ако си сигурен, че не е имало щипка там, можеш да направиш "побългаряване". Взимаш стоманизирана тел и прекарваш по един "шев" от вътрешната и външната страна на тоя парцал отдолу, закрепваш в краищата и по този начин ще ти държи текстилния подкалник плътно по ламарината :)
Публикувано: 31 яну 2011, 14:55
от sgel
Ще му мисля като се позатопли и ако наистина няма там щипки ще е с медна тел,че няма да ръждяса :D :D
Публикувано: 31 яну 2011, 15:44
от Pyrhel
Няма да стане така, медта е мека. Ако не искаш да ръждясва - в един шлаух и запълваш със силикон от 2та края, но тогава малко повече играчка.
Честно казано това насиране с тел по кола 2007ма година... е неприемливо, разгледай за щипки.
Публикувано: 31 яну 2011, 23:32
от sgel
Просто за момента събирам мнения.Това ще се прави като изсъхне и като се стопли времето.Сега просто няма начин да стане аз не съм от хората,които обичат да си духат на ръцете когато правят нещо по колите си.
Публикувано: 31 яну 2011, 23:54
от PcMan
Ако си от софия, каква мръсотия ? Аз като видя, че 3 или повече дни няма да вали и отвън е поизсъхнало(точно като вчера), независимо че тези 3 или > дни ще са минусови отивам да я мия.. Не като се затопли, а като е хубаво времето колега, иначе ще си чакаш до март за затоплянето, а лятото калобрани не са толкова нужни, и камъни, сол, киша, лед няма, и гумите не са меки лопатки :)
Виж щипките, при слагането на оите подкалници пръво врътнах болта към пластмасовия праг, и беше доста кекава работата, чак 2те щипки стегнаха работата. Като нищо са те. Онзи ден забравих колко са ниски, и закачих единия.. Сигурно така си изгубил някоя щипка, дано не. Успех и сподели :wink:
Публикувано: 01 фев 2011, 16:24
от sgel
Благодаря много колега възможнное и щипки да съм затрил.Утре като се прибера ще я вдигна на крик и ше я огледам по-обстойно и ще драсна задължително!!!
П.П. От Ловеч съм.
Публикувано: 03 фев 2011, 23:19
от sgel
Днес погледнах по обстойно как стоят нещата с тоя балатум и видях,че сякаш се е разлепил от бронята,но сега не може да се пипа,защото е станал на кокал. :roll: :roll: :roll:
Публикувано: 13 фев 2011, 10:58
от DRYFTA
Колега, и на мен платнения подкалник се е изметнал от дясната страна, хайде сподели ако си измислил нещо :wink:
Публикувано: 14 фев 2011, 23:25
от sgel
Там където ще ходя да ми слагат корите човека каза,че щял да сложи някакви ламаринки и щял да го направ Естествео бг стадарт та ще видим акво ще излезе :D :D :D
Публикувано: 15 фев 2011, 01:06
от Pyrhel
Само гледай да не ти пробие тоя майстор калника и да ги нитне тия ламаринки, защото съм го виждал това на Фиеста...
Публикувано: 15 фев 2011, 14:22
от sgel
Дано да не го пробие нямам идея за какво става дума.Днес ходих да видя какво става с тия прословути кори,но него го нямаше *banned*
Публикувано: 04 апр 2011, 22:04
от DRYFTA
Някакво развитие? :(:
Публикувано: 04 апр 2011, 23:09
от sgel
Има свичко е тунинговано.Както писах по-горе човека, който оправя каското е сложил по 1 самонарезна видя и не си личи и грам.Така каза той.На пръв поглед няма никаква разлика с преди ако не знаеш 8)
Публикувано: 05 апр 2011, 20:55
от DRYFTA
екстра колега _friends_ ще боцна и аз едно винтче
Публикувано: 05 апр 2011, 23:16
от Pyrhel
За мен кофти решение да си дупчите зорлем калниците, но... :)
Публикувано: 07 апр 2011, 16:40
от sgel
е няма как щото се запрята
