Страница 1 от 2
Къде да гледаме за номера на боята при Фокус?
Публикувано: 01 юли 2011, 17:52
от G_o_c_e_v
е точно и конкретно ако ми каже някой какво да гледам. Имаше мнение, че на табелката отпред между фаровете представлява буква и цифра но F8 за номер на боя... :shock:
... ако приложете и снимка на вашата кола къде се намира ще е супер :)
Re: Къде да гледаме за номера на боята при Фокус?
Публикувано: 01 юли 2011, 18:13
от o.vasilev
Публикувано: 01 юли 2011, 18:41
от G_o_c_e_v
Благодаря за хубавия отговор. И страницата която си пуснал според мене е много полезна, а ако отида и кажа на бояджиите само F8 или Panther black, достатъчно ли ще е да ми направят боята?
Публикувано: 01 юли 2011, 20:51
от HACKO
G_o_c_e_v написа:Благодаря за хубавия отговор. И страницата която си пуснал според мене е много полезна, а ако отида и кажа на бояджиите само F8 или Panther black, достатъчно ли ще е да ми направят боята?
Като кажеш F8 и Форд, ще ти направят, и ако имаш късмет може цвета да се приближава до твоя.
За да си сигурен отиваш със колата или поне носиш детайл за да може да се сравни нюанса на боята. Качествените бои имат в рецептите си по десетина нюанса на цвят. Евтините имат по един цвят и най-много един нюанс, за цялостно боядисване или ако не те притеснява разнотонието стават.
Публикувано: 01 юли 2011, 20:53
от Gattuso
На вратичката на резервоара също трябва да пише номера на боята
Публикувано: 01 юли 2011, 21:07
от G_o_c_e_v
На вратичката на резервоара няма номер. Не е за цялостно пребоядисване а само за предната броня.
Публикувано: 01 юли 2011, 22:19
от o.vasilev
На F8 би трябвало да отговаря код JAYC. Въпреки всичко и точен код не гарантира еднакъв на твоя цвят. От личен опит ти казвам, защото Фокуса ми вече е три цвята. Като се пръска първо съвсем малко, за да се сравни дали е същото.
EDIT: Провери и тук и виж каква боя (дали ще е Panther Black) ще ти изкара по VIN-а.
Публикувано: 01 юли 2011, 22:27
от gurcayy
Абе, само на мен ли не ми се отваря горния линк за подрбоно инфо за боята????Пробвах с 3 браузъра и пак не става :? Май е време за преинсталация.....
Някой може ли да ми напише кода за моята кола? Фокус 2006, Panther Black.
Публикувано: 01 юли 2011, 22:44
от G_o_c_e_v
По Vin-a
gurcayy написа:...Някой може ли да ми напише кода за моята кола? Фокус 2006, Panther Black.
за Panther Black кода е JAYC
Публикувано: 01 юли 2011, 22:45
от paci
gurcayy написа:Абе, само на мен ли не ми се отваря горния линк за подрбоно инфо за боята????Пробвах с 3 браузъра и пак не става :? Май е време за преинсталация.....
Отваря pdf.
Обнови си Adobe Reader :
http://get.adobe.com/reader/?promoid=BUIGO
Ще видиш указания за това къде на табелка да си видиш буквата на цвета.
Моята е F :)
Разпитвах и аз къде ми е номера и след получените указания отидох в един магазин за бои, казах F и ми дадоха точно каквото ми трябва.
На кутийката пише Ford F
Публикувано: 01 юли 2011, 22:49
от o.vasilev
За цялото производство на Фокус до момента според файла кода е един - JAYC. За всеки случай си виж краткия код, защото в документа има и друг Panther Black.
Публикувано: 01 юли 2011, 23:59
от Alexi
тъй като боята не е нова дори и да ти изготвят такава по номера и няма да е съвсем същата тъй като има избеляване .. най точно става ако дадеш детайл примерно капачката за теглича ,хубавите машини за боя имат един датчик с който гледат детайла и правят същата боя .. моите вратички си ги виждал нали ,трудно е да познаеш че са пръскани .. мога да ти кажа и къде ги правих момчетата са майстори - горе на Топхането им е гаражчето
Публикувано: 02 юли 2011, 07:17
от gurcayy
Благодаря ви, момчета!
paci,
прав беше :mrgreen:
Публикувано: 05 ное 2012, 19:14
от s4etovod
За да не отварям нова тема си позволявам да пиша тук....
И аз решх да си освежа задната броня и купих боя в спрей от магазина на кръстовището на околовръстното в София. При поръчката на боята дадох на продавача капачката от резервоара !!! Започна пръскането и... О, чудеса, боята качествено си бие на сиво, а боята на колата е леко синкава.
Отидох при продавачада се оплача и той ме посъветва да си взема оригиналния номер на боята от представителството на Форд. Ясно ми е, че ме праща на "платена услуга" на стойност по-висока от тази на неговия спрей и явно не иска да го занимавам повече и за това моля за подкрепа тук.
Прочетох написаното горе и в препоръчаният сайт по ВИН на колата боята излезе Paint: Medium Steel Blue - едва ли ако го кажа или напиша на бояджията той ще се сети каква е точно.
Моля за помощ какъв е точния номер на боята ми и къде точно може да се види...
Май се оправих сам - моля потвърдете това ли е таблицата с кодовете на боята за европейските фордове:
http://www.smartexpress.co.uk/downloads ... -range.pdf
Публикувано: 05 ное 2012, 22:38
от HACKO
Това е ама какво от това, да не би като му кажеш "S 9 MTPE", и да ти направи точния цвят? Ако е можел, щял е да ти го направи, този код го има на табелката на гредата до радиатора, можеше да си го види. Просто е оплескал нещата и не иска да поеме отговорност, затова те праща за "Зелен хайвер".
Публикувано: 06 ное 2012, 10:07
от madboy
Публикувано: 06 ное 2012, 12:56
от JFS
На моята табелка на това място пише: "VB", ама по горните таблици не го откривам този код. :roll:
Публикувано: 06 ное 2012, 13:58
от vivco
JFS написа:На моята табелка на това място пише: "VB", ама по горните таблици не го откривам този код. :roll:
Водни бои колега / в кръга на майтапа/.
Публикувано: 06 ное 2012, 15:46
от s4etovod
HACKO написа:..., този код го има на табелката на гредата до радиатора, .....
Насе, абе гледах гледах, ама аз дали имам такава табела на моя Форд Галакси?? Или пък аз не гледам където трябва???
Публикувано: 06 ное 2012, 19:37
от HACKO
Има на всички коли, само че на различни места, на Галаксито е по спецификацията на Фолксваген, най-вероятно и табелката е като на Фолксвагените.
Виж какво пише най-отдолу, на мястото, където пише JA8, на първата табелка, която е снимал madboy, на моята е там.
