Как се сваля кора на предната врата на ескорт 99г.?
Публикувано: 23 апр 2012, 12:00
от akulata
Търсих,подобна тема,но не открих.Става въпрос,че ключалката на шофьорската врата не работи в двете посоки.
т.е. може да заключи,но не може да отключи.Затова искам да сваля кората и да огледам.
Re: Как се сваля кора на предната врата на ескорт 99г.?
Публикувано: 23 апр 2012, 13:31
от essex
Няма какво да гледаш самият секрет на патрона ти е или за нов или за ремонт :)
Публикувано: 23 апр 2012, 21:56
от paci
essex написа:Няма какво да гледаш самият секрет на патрона ти е или за нов или за ремонт :)
секрет-ключ
Това ли имаш в предвид?
akulata, ако до сега си отключвал значи ключа се е скапал.
Ако не е отключвала никога, значи ключа не е за тази ключалка.
С твоя ключ можеш да заключиш всеки друг Форд, но не и да го отключиш.
Трябва да имаш резервен ключ. Пробвай 1во с него преди да трошиш вратата.
Почти съм убеден, че проблема ти е в ключа, а не в ключалката.
Върви на ключар.
Дори и да свалиш кората, няма какво да видиш там по този проблем.
Ще стигнеш до ключар или ако се оправяш сам ще си намериш друга ключалка и ще носиш 2 ключа :)
Публикувано: 23 апр 2012, 22:42
от akulata
Интересното обаче е,че със същия ключ отключвам и заключвам пасажерската врата.Утре ще пробвам с ключовете и пак ще пипа.
