Focus'99 комби - малък проблем с предните седалки
- Регистриран: 28 юни 2011, 21:34
- Модел на автомобила: Ford Focus Turnier I
- Местоположение: Видин
От известно време забелязах, че и на двете предни седалки нещо вътре вероятно се е счупило или откачило и при сядане и ставане това нещо се опитва да прокъса тапицерията. От към моята страна (на шофьора) ефекта е по-голям, защото съм с повечко килограми и при сядане/ставане седалката се деформира повече. На пипане напипвам нещо правоъгълно продълговато (най-вероятно метално), което се мести 2-3 сантиметра напред-назад и встрани (на снимката съм го очертал в червено). Един от ъглите на този детайл опира в тапицерията и малко по малко я прокъсва (оградил съм с зелено). В TIS намерих как се сваля седалката и тапицерията, просто трябва да намеря половин-един ден да го направя и да видя какво е това, дето ми къса седалката.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и може ли предварително да ми каже какво да очаквам и дали мога да го оправя сам? В крайна сметка просто ще махна детайла, който ми къса седалката. Само ме притеснява свалянето и слагането обратно на тапицерията, защото знам че е пипкава работа.
- viktor8881
- Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
- Местоположение: Сливен/Пловдив
Re: Focus'99 комби - малък проблем с предните седалки
Вътре има метален профил П-образен, който придава издутата форма от двете страни на седалката. Заварен е за ламарината на дъното на седалката. При теб сигурно се е счупил или скъсана заварка.
Благодаря за отговора. Той оправдава моите съмнения, че нещо се е счупило. Остава само да намеря време да сваля седалката. Смятам да сваля тапицерията само дотолкова, доколкото да мога извадя отчупеното парче метал. Нямам намерение да го заварявам или нещо подобно. Най-много да пъхна нещо меко и еластично на негово място, но смятам, че и без него ще е ОК. Като го направя ще пиша за резултата.
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Щом го напипваш профила, значи ти е скъсан и дунапрена на седалката.
Кой ли знае каква каша е станала вътре - като отворя ще видя. Определено ще се запася с прахосмукачка и парче дунапрен да опитам да закърпя ако има нещо прокъсано.
Едва днес намерих време (при 38 градуса) да се заема със седалката. Свалянето на седалката беше лесната част. Свалянето на тапицерията ми скъса нервите и си изподрах пръстите. Оказа се, че вътре няма П-образен профил а две доста дебели железа със сложна форма, която придава изпъкналостта на бордовете на седалката. Желязото откъм вратата се беше разпоило и от двете страни от дъното на седалката, а другото желязо откъм скоростния лост се беше разпоило само от едната страна. Видях му сметката набързо и от другата страна. Интересното е, че такива дебели железа бяха заварени съвсем паянтово с по една точкова заварка, която и по-силно дете може да счупи. Нямах никакво намерение да заварявам нищо повторно и да си загубя още час на 37-38 градуса. Набързо (меко казано - тия кукички са голяма отврат) сглобих седалката и я монтирах обратно. Формата и си остана същата, само дето бордовете сега са по-меки. Лично за мен така е и по-удобно. Ето няколко снимки на железата:
- Регистриран: 21 окт 2013, 09:29
- Модел на автомобила: Фокус mk1 1.8tddi 90hp ''00
- Местоположение: гр.София
Според мен фокус с такива здрави железа няма
И аз разглобих моята седалка положението е същото ...
