ел. стъкла
Публикувано: 09 авг 2012, 10:04
от Xayc
Здравейте, от известно време имам проблем по моето мондео мк2 (97 година). Проблема е такъв че като реша да си сваля някой прозорец независимо кой много трудно става, какво ще рече трудно ами като тръгне да се сваля самия прозорец става много бавно даже някой път спира и повече не искам да се качва или слиза трябва аз да му помогна с ръка да го бутна че да се затвори : ( Ако някой може да ми помогне ще съм му много благодарен ! : )
Re: ел. стъкла
Публикувано: 09 авг 2012, 10:10
от diesel1.6
Махни метално-гумените хоризонтални профили от външната долна страна на стъклото и пробвай дали няма да се оправи. Те са изгнили в двата края и са се раздули. Също са ти надрали стъклата в краищата предполагам. Вадят се нагоре с размърдване и леко и упорито дръпане.
Re: ел. стъкла
Публикувано: 09 авг 2012, 10:14
от Xayc
да така е всички стъкла са надрани, а като го махна това нещо ще пречили имам предвид нещо да не влиза вода мръсотии ?
Re: ел. стъкла
Публикувано: 28 авг 2012, 09:17
от Xayc
up
Re: ел. стъкла
Публикувано: 28 авг 2012, 20:00
от expl0de
Като ги махнеш и ако работи добре без тях, ги смени с нови. Няма да е фатално няколко дена без тях, но ще влиза прах в механизма на стъклото и няма да изтрае много. Отделно те ти фиксират сътклото и по-малко натоврват механизма. Ако имаш някой оголен кабел във вратата е възможно късо след дъжд...
Re: ел. стъкла
Публикувано: 28 авг 2012, 23:46
от Xayc
aми пак ако не работят като хора..? и от къде мога да намеря нови ?
Re: ел. стъкла
Публикувано: 29 авг 2012, 14:54
от expl0de
Най-вероятно е това, ако бяха механизмите и при качване нямаше да работи добре. Пробвай, ти лайсните можеш пак да си ги сожиш, те не се чупят при вадене. Нови ще са по около 40 лева в мото пфое. Аз си сменях на фокуса едната и беше 35. Може и старите да ги натиснеш да се поприберат, те са с метална нишка вътре.
