				плафон отзад на мондео мк1 хечбек
				Публикувано: 30 авг 2012, 01:09
				от opex
				Тавана беше провиснал и го свалих за да го претапицирам. Отзад откъм пантите на петата врата по средата на тавана се показа букса за плафон, като предния. Предния освен централната крушка има и две отстрани, които се въртят като очи.
GHIA е и явно идва със стандартна инсталация, но плафон и дупка в кората няма.
Какъв е плафона, същия като предния ли е или друг и по-плитък, и от къде мога да търся такъв, в смисъл става ли и от други коли, някой правил ли го е?
				Re: плафон отзад на мондео мк1 хечбек
				Публикувано: 30 авг 2012, 10:00
				от Didibao
				Преди време и аз си монтирах задни плафони, но мисля, че при мен няма кабели отзад, не съм свалял тава де, аз ги сложих от страни на колонките, плафоните са от голф 4 тези дето са на сенниците.
				Публикувано: 14 сеп 2012, 01:54
				от opex
				Да знам за теб, чел съм цялата тема
 но това е чисто ти да си го направиш. При мен извода го има фабрично горе на тавана по средата в края на кората откъм багажника.
				Публикувано: 02 окт 2012, 22:49
				от to6kooo
				Малко съм закъснял ама,задният плафон е най-обикновен с една софитна крушка и ключ с три положения,мисля че е същият на фиеста от тия години и на ескорт,странно и моята е джия и предният плафон е като твоя но си имам и заден.
				Публикувано: 02 окт 2012, 23:29
				от иво г. иванов
				opex написа:явно идва със стандартна инсталация,
За начало нали си проверил дали и кога идва ток до изводите на буксата?
Ако да , то вида на плафона и начина на монтаж остават твоя волна програма.
