Как се сменят стъклата на страничните огледала?
Публикувано: 06 фев 2013, 22:16
от nemetza
Здравейте,колеги след обстойно търсене в интернет и форума не открих информация как се свалят счупените стъкла на странияните огледала с реотани за Форд Мондео 94г,така че да не повредиме реотаните за да поставиме нови стъкла.
Моля за съвети и предложения!
Благодаря предварително!
Re: Как се сменят стъклата на страничните огледала?
Публикувано: 07 фев 2013, 08:29
от DigiPro
Доколкото знам стъклата се щракват на щипки. Слагаш един парцал върху плоска отверка и промушваш между стъклото и корпуса. Полека напъваш и трябва да се откопчае.
Публикувано: 07 фев 2013, 16:16
от HACKO
Че реотаните не вървят ли със стъклото?!?
Публикувано: 09 мар 2013, 20:35
от nemetza
Днес смених стъклата на огледалата и ще обясня как става за тези който имат търпение и желание.
Значи завъртаме огледалото плътно към купето и с малка отверка откопчаваме двете външни щипки а другите две излизат с леко дърпане, откачваме кабелите за реотаните и дотук добре. Ще видите че, самото стъкло е залепено със двойнолепещо върху пласмасова основа с реотани затова си взимаме сошоар или пищов за топъл въздух и нагреваме самото стъкло ( използвайте ръкавици и внимаваме да не стопиме пластмасата ) ако се отлепи цялото е добре но ако не иска с леки кършения и огъвания на пластмасата рзчупваме огледалото на парчета, както се случи при мен . С помоща на една тънка отверка леко полека започнах да отстранявам парче по парче ( но внимавайте да не прекъснете някой реотан ).След като сте махнали цятото стъкло и е останала само основата с реотаните я почистваме с корселин или бензин за да почистиме старото лепило и останалите малки паченца от огледалото.След това взимаме новите стъкла и ги лепиме като гледаме пластмасовата основа да е точно в средата на стъклото ,внимаваме да не объркаме стъклата кое е ляво и кое е дясно по принцип стъклата стоят така: от горе са прави от долу са леко овални за това ако внимаваме няма как да объркаме.И така монтираме по обратния ред и сме готови. Надявам се да съм бил полезен!
Публикувано: 10 мар 2013, 09:07
от peigera
Да реотаните са залепени отзад на самото огледало. Нещо като скоч но много по здраво лепи
Публикувано: 29 дек 2020, 15:04
от josivov223
Здравейте! Имам проблем със намирането на стъкло за огледало за форд C Max със двустранен захват. Публикувам и снимка за ориентир. Някой сблъсквал ли се е с този проблем и откъде може да се купи?
Публикувано: 29 дек 2020, 19:15
от pepy1
https://www.avtochastionline24.bg/ford/ ... B0%5D=1914
Ето ти един ориентир
Ако си напишеш в профила модела, годината и двигателя ще е по-лесно за помощ в бъдеще!
