запитване за Ford Fusion 2003г. !!!
Публикувано: 07 фев 2014, 12:57
от Djosa
Здравейте имам запитване за Ford Fusion 2003 година 1.4 дизел интересува ме къде се намира филтъра на купето и аз мога ли сам да го сменя ....
Също така ме интересува как се спира десния ербег защото жената е бременна и като се вози до мен да не я карам да седи отзад
мерси
и някои монтирал ли е дневни светлини на този модел
Re: запитване за Ford Fusion 2003г. !!!
Публикувано: 07 фев 2014, 16:10
от DigiPro
Филтъра на купето се намира отдясно на педала на газта, който се демонтира за смяната му. За възглавницата, поне на модела след фейслифта има изкарани букси над радиото и капаче, което се маха и се монтира специален бутон за деактивиране. За дневните съм монтирал LED DRL над фаровете за мъгла, но пак на кола след фейслифта. При теб е още по-лесно на решетките в бронята.
Публикувано: 07 фев 2014, 20:03
от Djosa
Мерси приятел ами къде на решетката на бронята прикачи ми снимка с отбелязаното място ... а за педала мога ли аз да го сваля или трябва на сервиз
Публикувано: 07 фев 2014, 21:17
от DigiPro
Ето една снимка от нета с бяло съм нарисувал къде например може да се монтират. Преди фейслифта решетката е стандартна и лесно се монтират.
След фейслифта е на квадратчета и трябва да се реже.
Демонтажа на педала не е труден, но има особеност, че куплунга с кабелите не било хубаво да се разкача често, тъй-като имал специално покритие което се износвало. Огледай около него и предполагам ще ти стане ясно как се смъква. Предполагам, че си си изтеглил това ръководство за ремонт:
http://store4.data.bg/digipro/ClubFord/ ... odstvo.pdf
За съжаление клипа е за кола с десен волан и я няма частта с демонтажа на педала:
http://www.youtube.com/watch?v=uwCbhByUS30
Публикувано: 08 фев 2014, 09:04
от Djosa
мерси много приятел
ще се справя и ще потърся от някъде дневни светлини за да си ги сложа а монтират се към габаритите нали
Публикувано: 08 фев 2014, 09:56
от DigiPro
Тези които виждаш на втората снимка са на Филипс:
http://www.philips.co.uk/c-p/12820WLEDX ... l-12-v-5-w и си имат модул за автоматично включване при запалване на двигателя, като свързването е елементарно. Два кабела към акумулатора - плюс и минус и един към габаритите за да не светят когато си на габарити или фарове. Това е най-добрият вариант на свързване, понеже не ти светят габарити, табло и други ненужни през деня консуматори. Ако вземеш някакви по-евтини светлини, които нямат модул може да вземеш отделен модул за дневни светлини и да ги свържеш към него.
Публикувано: 08 фев 2014, 19:35
от Djosa
тези сигурно са много скъпи а сега ми предстоят други по важни неща за купуване затова ще заложа на нещо по евтино а не мога ли да ги свържа към акумулатора и към едно копче в купето за да ги пускам от там
Публикувано: 08 фев 2014, 21:42
от DigiPro
Ако са LED може и да ги свържеш директно (през предпазител) към някой плюс който излиза след като дадеш на контакт. Така или иначе консумацията им е малка и няма да е проблем. Ако е с бутон има опасност да забравиш да ги включиш или изключиш.
Публикувано: 09 фев 2014, 09:04
от Djosa
да така е прав си ами най много да си взема един такова дето вклучва фаровете на 50% и с него да си карам
само трябва да видя в стара загора къде ги продават и монтират
лек ден от мене че отивам на работа
