вали дъжд в багажника
Публикувано: 16 ное 2006, 22:02
от Mitko Semov
Здравейте. Току що се регистрах във форума и естествено имам малко въпросче. :roll: Става дума за ужасна влага в багажника :shock: . Колата и Мондео 93 седан. Вътре е ужасно мокро и немога да установя от каде влиза тази вода. Гумунуту уплатнение (както се казваше в една реклама) изглежда ОК, но все пак? Някава идея как точно да установя от каде влиза тая вода :?:
Публикувано: 16 ное 2006, 22:07
от J6B
Митее да не е изгнила отдолу нещо,дигни мокета и фърли едно око,отдушници има ли виж и там,къде е тази влага,отстрани на пласмасите ли...
Публикувано: 16 ное 2006, 22:23
от Mitko Semov
МММ не е от долу качвал съм я и на канал отдолу е като новородена. А странното е, че подгизва не само когато вали. И другото странно е, че вечер като погледна на паркинга само на мойта прозорците и са силно запотени отвътре. :shock: Възможно ли е да е свързано с климатика???
Р.S. Само да уточня, че карам кола от съвсем скора затова да не ми се смеете, че можеби предполагам глупости. :oops:
Публикувано: 16 ное 2006, 22:27
от evg2
С фенера вътре в багажника,помощника отвън с маркуча полива яко и ще видиш.. :twisted: :idea:
Публикувано: 16 ное 2006, 22:32
от J6B
виж си филтъра на купето да не е затлачен нещо,трябва да е от външния край от към двигателя,между купето и коша на двигателя,имаш ли гумени стелки в колата
Публикувано: 16 ное 2006, 22:48
от HACKO
Най-вероятно тече през задното стъкло пробвай със силна струя вода и гледай дали няма да протече, възможно е някъде да се е разлепило.
Публикувано: 16 ное 2006, 22:49
от Mitko Semov
Имам гумени стелки, ама това какво общо има??? А я ми кижи за филтъра на купето каде точно се намира, защото го търсих и си спомням, че не го намерих, а нямам техничска книжка или нещо такова? :?
Публикувано: 16 ное 2006, 22:56
от J6B
ами щом имаш дигни ги и виж дали са влажни отдолу ако са влажни си намери заместители или сега за зимния период ги махни, пак лятото.а филтъра трябва да е на входа на парното дигни капака на двигателя отиди до моторчето на чистачките и се огледай най вероятно е от другия край срещу него...
Публикувано: 16 ное 2006, 23:16
от Mitko Semov
Като изклуча запотяването на прозорците нощем пода на купето не е мокро, но в багжника рибки могат да плуват и затова утре май наистина е време да влизам с фенерче в багажника, докато един приятел пресъздава тропическа буря отвън. Мерси за инфото, а между другото сега намерих една тема от Сря 07 Дек, 2005 15:38 в която се обсъждат подобни проблеми.
Публикувано: 17 ное 2006, 00:48
от paci
стоповете ?! *072*
Публикувано: 17 ное 2006, 09:01
от Dundee
На ориона на брат ми, след като подпрях задницата в един бус, заради недобре изправените ламарини, в багажника течеше вода покрай уплътнението на единия стоп. Доста голяма локва правеше. Като махнеш корите отвътре ще забележиш дали е текло от там. Най-добре полей с бутилка вода отвън около фара за да се види дали от там се просмуква струйка вода. Аз се оправих като свалих фара и уплътних със силикон.
Публикувано: 17 ное 2006, 15:45
от Mitko Semov
:D Наистина се оказа, че тече през десния заден стоп. Сега чакам да исъхне малко и ще го лекувам със силикон. Мерси за отговорите. :lol:
Публикувано: 17 ное 2006, 15:54
от Dundee
Ха-ха и при мен беше десния *00935*
Успех! :D
