тече от уплътнението на вратата на Фиестата ми
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Фиат Браво 1.2 1999, Черна лимунзина с три врати - Status: Извън линия
шофьорската ми врата не опира в уплътненията добре.
това е вследствие на удара и на ремонта след това.
засега не тече като вали(или по-скоро не е имало силен проливен дъжд), но ходих на автомивка и минах през такава с четки, докато бях вътре и изведнъж почна и при мен да влиза вода.
има ли някакъв начин наистина да уплътнява уплътнението, тоест трябва да си купя друго уплътнение или нещо да сложа, мажа и знам ли и аз какво.
Човек това звучи гордо, но всичко може да се очаква от него!
- bijuto
- Регистриран: 03 сеп 2006, 11:05
- Модел на автомобила: преди escort 1.6/16v'98г. сега vectra 2.0dti'01г.
Ако уплатненията са като на ескорт,опитай да ги свалиш и със клещи внимателно ги стисни в основата по цялата дължина,там има нещо като алуминиев профил който с времето отхлабва.След като свършиш процедурата ги сложи пак на мястото им с помоща на гумен чук или с дланта на ръката.Дано съм ти бил полезен, защото и при мен капеше вода и това свърши работа.
