Помогнете фиеста мк3 как се маха въртока на прозореца
Публикувано: 16 окт 2015, 15:01
от rockera76
Приятели, имам фиеста МК3. Прецака и се бравата на задна лява врата. Сега се дръжте да не паднете... Как по дяволите се маха въртока на прозореца за да мога да сваля кората и да се добера до бравата? Първо помислих, че като всички нормални въртоци има капаче а под него винт, но ядец! Няма капаче. Чоплих, чоплих, изчоплих всичко но не открих капаче. С варварско дърпане също не става...
Помогнете, как да махна въртока?!
Re: Помогнете
Публикувано: 16 окт 2015, 19:37
от sierras
Трябва да се свали първо зегерката на врътката. Като натиснеш малко кората на вратата около въртока и ще видиш зегерката.
Sent from my Sirius_QS using Tapatalk
Re: Помогнете фиеста мк3 как се маха въртока на прозореца
Публикувано: 16 окт 2015, 21:58
от S7an40
Има зегерка под въртока. Bзимаш една тънка права отвертка и бъркаш между въртока и черната кръгла пластмаса за да повдигнеш леко едното краче на зегерката. Не е нужно голямо усилие и внимавай, защото зегерката изхвърча лесно.
Публикувано: 16 окт 2015, 22:00
от HACKO
И като видиш зегерката, прекарваш един парцал в процепа, издърпваш го и парцала увлича зегерката. После слагаш зегерката на мястото и във дръжката и я слагаш на място.
П.П. Не знам кои коли визираш като нормални, но ще ти кажа, че тази система се прилага на 90% от колите.
Публикувано: 17 окт 2015, 12:24
от rockera76
Благодаря на всички, махнах го. С парцала стана много лесно, този номер снощи и в ютуб го видях.
P.S. Между другото на някой да му се намира излишна задна лява брава? Тук по моргите не намерих.
