Вратата на багажника се пълни с вода - Фиеста МК4
Публикувано: 19 фев 2016, 20:43
от paci
От заглавието става ясно какъв ми е проблема
Мислих, че е от шпилките на спойлера, но последно след пребоядисването съм си изрязал от вътрешна гума на колело профили с подобна форма на спойлера където ляга на вратата на багажника и отворите съм ги направил със замба с по-малък диаметър от шпилките.
Всичко е стегнато и легнало като хората, но вратата се пълни с вода.
Някакви други идеи?
Re: Вратата на багажника се пълни с вода - Фиеста МК4
Публикувано: 20 фев 2016, 00:13
от HACKO
Покрай вала на чистачката. И си отпуши дренажните отвори в долния край!
Публикувано: 20 фев 2016, 00:26
от paci
HACKO написа:Покрай вала на чистачката. И си отпуши дренажните отвори в долния край!
Дренажните отвори влизат в багажника и са на по-високо ниво когато е затворена вратата .. да ги ева ...
Ще огледам вала на чистачката
Мерси
Публикувано: 20 фев 2016, 09:37
от HACKO
Отвън са и са на най-ниско ново.
Публикувано: 27 фев 2016, 00:32
от paci
Не, че нямам време ама забравям
Такива дренажни отвори видях на Фиеста МК3, при мен ги няма.
Май ще трябва да дупча.
Какво да го правя този вал на чистачката? Надигнах гумата, гледах и нищо не измислих.
Публикувано: 27 фев 2016, 09:00
от HACKO
Паци, снимката я направих специално за случая и е на същата Фиеста, като твоята. При тебе тенекеджиите, като са я подготвяли за пазара, стандартно са измазали с кит всичко без да се замислят (и аз съм бил тенекеджия, знам от личен опит
). Това имах предвид, като ти казах да си отпушиш дренажните отвори. Налага се да дупчиш.
Публикувано: 27 фев 2016, 19:39
от paci
Ша са дупчи начи
Публикувано: 28 фев 2016, 22:01
от HACKO
paci написа:......
Проблема е гумата, втвърдила се е и вече не уплътнява. Като начало може да намажеш отвътре със силикон.
Публикувано: 28 фев 2016, 22:26
от paci
HACKO написа:
Надигам гумата и под нея плющя яко със силикон? И после ако трябва да се сваля ... малии
Ама нема начин
Като дупча мажа с преобразувател, грунд и боя?
Публикувано: 28 фев 2016, 23:54
от HACKO
Да и по двете точки. Кога пък ще го сваляш?
Публикувано: 03 мар 2016, 21:55
от paci
Само да ми върнат грунда и ще дупча.
Единствения заченък, че някога е имало дренажен отвор.
И тук е замазано, но личи, че е имало. Всичко друго е замазано перфектно
Публикувано: 03 мар 2016, 21:59
от HACKO
От другия край на същото място има още един, други няма.
Публикувано: 03 мар 2016, 22:03
от paci
HACKO написа:От другия край на същото място има още един, други няма.
Ще има
Публикувано: 09 мар 2016, 20:54
от paci
Имаше един период в който каквото имах всичко хвана крака.
Инструмент, уреди, зарядни ...
После кога има пари и ми дотрябва нещо не се моля на никой, а отивам и си го купувам.
Затова сега вече казвам "нямам"
Грунда още ми го връщат ....
Дават го, че ще вали тези дни и реших да не отлагам повече за да видя ефекта па после ще мажа
Публикувано: 09 мар 2016, 21:08
от ЯЛТА
paci написа:Имаше един период в който каквото имах всичко хвана крака. Инструмент, уреди, зарядни ...
Ще ти подаря едно тефтерче да си записваш кога, какво, на кой даваш. Външна памет така да се каже..........
