				Ford Eskort вежди
				Публикувано: 12 мар 2016, 18:30
				от neroncs
				Здравейте колеги, имам Форд ескорт мк7 и като всеки и моя го гони ръждата.Имам една идея за която ще искам съвет, идеята ми е следната  искам да сложа на задните вежди пластмасови лайсни за да се скрият ръждите.Проблема е ,че май няма фордови пласмасови вежди , и исках да ви попитам възможно ли е да станят лайсни от някакъв друг автомобил ?
				Re: Ford Eskort вежди
				Публикувано: 13 мар 2016, 00:09
				от martin1977
				Лично мнение - най-голямата глупост, която може да направиш.Как върху изгнили вежди ще слагаш пластмасови? 1. Ще ускориш процеса на гниене и 2. Скоропостижно ще изпадат пластмасовите (освен ако не ги вържеш за тавана
 ). Ако ти се дават пари, смени веждите, това е най-правилното за да закрепиш колата по-дълго (все пак зависи и какво друго е изгнило). Удоволствието ще ти излезе около 400 лева (100 - вежди, 100 - кърпене, 200 - боядисване). Но допускам, че и праговете са за смяна - сложи още 300 лева. Ако не е толкова трагично състоянието, карай така година-две и Надин.
				Публикувано: 13 мар 2016, 09:01
				от ЯЛТА
				Най важно е да знаеш, че тази ръжда която виждаш е само 30 % от общото и количество, става въпрос за пораженията от ръждата !
				Публикувано: 13 мар 2016, 12:38
				от mclsdreal
				Представям си дъното при седалките и гредите на задния мост....
				Публикувано: 13 мар 2016, 18:34
				от neroncs
				И все пак от какъв автомобил лайсните биха станали ?
				Публикувано: 15 мар 2016, 09:27
				от форд мк2
				neroncs написа:Здравейте колеги, имам Форд ескорт мк7  ?
Аз го разбирам колегата, иска с един куршум два заека - хем да подобри външния вид, хем да се скрият ръждите(които вероятно ще обработи с нещо нелицеприятно) Най- важното обаче не уточнил какъв тип е колата му - седан, комби, купе.
Както и е да, готови вежди няма и ще дам два варианта от мен, които биха станали на купе:
1 Скъп - Cosworth пакет за Ескорт. Ще ти свърши работа, но ще струва торба с пари. Боя и кит(евентуално) се подразбират.
2 Евтин - с добър железар, може да заварите стандартните метални вежди(от голф 1 ГТИ напр) направо върху купето. Виждал съм на живо такова нещо на Супра и беше много ефектно. След това филма е, че трябва кит и боя, но пък ще се отървеш от ръждата.
Все пак погледни и тук:
-Един сайт, в който има всичко(без вежди), но на дебели цени -
http://www.magnatuning.com/en/products/173/Ford-Escort
-За прагове търси кит от Ескорт RS - например праговете от същия Ескорт 92 г, стават без проблем на модел 98 г.
				Публикувано: 15 мар 2016, 10:13
				от S_C
				Карай докато изпадне задния мост в някоя дупка и не се занимавай. Ръжда оправяне няма, само ще буташ пари.
