Почистване на полиуретанова пяна от стъкло
- Регистриран: 23 мар 2006, 22:48
- Модел на автомобила: Focus 1.6 2011
- Местоположение: София/Стара Загора
Някакво лекенце е решило тази нощ да се гаври с колата, паркирана до моята, навирайки пробит флакон полиуретанова пяна (Moment Fill and Fix) в отворения ѝ шибидах. Педалчето обаче не е успяло да пъхне флакона до край и той е започнал да пръска към моя Фокус.
В резултат цялата лява страна, предния капак, предна броня, предното стъкло и тавана са в пяна.
Колата има Каско, Мото Пфое ще мислят какво да я правят. Обаче докато си получа бележката от полицията и възлагателното писмо ми се иска все пак да изчистя предното и предно ляво стъкло за да мога да карам спокойно. Имате ли идеи как може да стане това?
Днес като ходих до застрахователя и дъжда я понакисна, пяната започна да пада като я стържа с нокти. Това обаче ще ми отнеме дни, дали да не се пробвам със стъргалката за лед? Малко ме е страх да ползвам някакви химии за да не се прецака нещо стъклото...
- essex
Re: Почистване на полиуретанова пяна от стъкло
Определено стъргалката за лед в този случай е най-добре, пяната много бързо се изпича на слънцето, така че съм сигурен че догодина няма да има и помен ако така я оставиш. Няма ли камера или някой очевидец на случилото се, този е за пребиване
Има камера, на записа се вижда някакъв със шлифер и качулка... ходи го търси.
Полицията иззе записите, да видим...
- mclsdreal
- Регистриран: 01 май 2009, 20:44
- Модел на автомобила: Мондео 1.8TD-2000, Джия
- Местоположение: Germany- Saarlouis
Моя съвет е да не предприемаш нищо, докато каското не се оправи, тоест се изплати дадена сума, или се оправи в доверен сервиз. Шанса да надереш, спукаш, вдлъбнеш нещо е голям, а тогава вече каското няма да признае щетата, ако вече е заведена такаеа. Виж почисти с кореселин и гъба за чинии стъклата, но по ламарината не барай абсолютно нищо
- dj_peci
- Регистриран: 01 окт 2014, 20:49
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 95 MK7/ 2.0 zetec 16V 136HP TURNIER
FORD ESCORT 94 MK5 xr3i/1.8 115 hp - Местоположение: Хасково
из4исти само стъклото,слънцето ще свърши устаналото за кратко време ще падне,когато не е защитена бързо се руши и става на прах.
*bbq* *fordlogo*
- Регистриран: 06 фев 2015, 10:40
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 GPL
Тоя заслужава да му навреш една пяна отзаде.
Иначе не прави грешката да ползваш стъргалка за лед на друго място освен стъклото!
Sent from Ativ S
Sent from Ativ S
От стъклото можеш да изчистиш пяната с ножче за стикери, има ги различни модели по магазините. Но боята не пипай, остави я за сервиза да се разправят с нея.
- Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
- Местоположение: Русе
По стъклата може да одялкаш първо със стъргалка за стикери и после забършеш с кореселин или нещо на нитроцелулозна основа.
Благодаря за отговорите.
В крайна сметка, с една гъвкава метална шпакла свалих горе-долу пяната. След това със стъргалката за лед свалих остатъците като мокрех стъклото с вода - забелязах, че така май пада по-лесно. Накрая минах и с една стара пластмасова карта да обера и последните точици.
Като цяло, май стана добре. На пряка слънчева светлина като че ли забелязвам микроскопични драскотинки с дебелината на паяжина (все едно от чистачките на старо стъкло). Не са в посоката на тяхното движение, та вероятно са мое дело... Но, какво да се прави...
А ламарините ще ги правят сервиза - дори не съм си помислял да ги чистя сам. Съседната кола са си я почистили вече, съдейки по миризмата, с разредител за боя. Ама седи някак мазна и не ме кефи като идея.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 72 госта
