Как да почистя запечен каноконлит?
Публикувано: 27 май 2016, 20:18
от Иван Атанасов
Вчера ми се наложи да залепя пластмасовата лайстна на шофьорската врата. Докато я притисках да залепне не бях забелязал, че отдолу е потекла "вадичка" от лепило и е засъхнала. Как да го почистя това? С финна шкурка, с паста за полиране или как?
Re: Как да почистя запечен каноконлит?
Публикувано: 27 май 2016, 21:41
от paci
Снимай да го видим колко е кофти, но ми се струва, че май ще е по-добре да си го търпиш така от колкото да правиш опити и да влошиш положението
Друг път ползвай gel на loctite, че не се стича толкова
Публикувано: 28 май 2016, 15:59
от S_C
Какъв каноконлит? Те са поне 5 вида.
От гел, като минеш през разни серии за гума и тъкани, та до хирургически. На мен като дете са ми липили една рана на крака с медицински канаконлит.
Публикувано: 10 яну 2017, 20:33
от docheff_p
Иван Атанасов написа:Вчера ми се наложи да залепя пластмасовата лайстна на шофьорската врата. Докато я притисках да залепне не бях забелязал, че отдолу е потекла "вадичка" от лепило и е засъхнала. Как да го почистя това? С финна шкурка, с паста за полиране или как?
Малко е стара темата, но колега намери ли решение на проблема ти? Махна ли каноконлита и с какво? Поздрави
Публикувано: 05 фев 2017, 10:38
от Иван Атанасов
Не, не успях да го махна, но го "маскирах" с един лак, който поръчах от AliExpress. Лак, който е специално за такива корекции по купето на автомобилите и е с цвета на Фокуса.
Публикувано: 21 юли 2017, 21:48
от Roninn
Каноконлит само механично.Принципно тоя полимер трябва да може да се разгради от вода,ама колко време му трябва не ми е ясно.На Кавазакито сложих Оксфорд подгревни дръжки и там се лепят с каноконлит,нищо че бях облепил,беше пръснало на километража и спойлера,километража със 1200 и 2000 шкурка,полиране и пастиране.Обаче спойлера е грапав,със остра отвертка,нерви и време изджегъртах лепилото до основа,като внимавах да не надера грапавата повърхност,после целия спойлер леко със паста за зъби и всичко е ок.Преди това изчетох целия интернет за начини на махане,това е решението
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
Публикувано: 27 юни 2018, 15:09
от yumyum
Да повдигна малко темата.Канаконлита може да се махне с лакочистител(ацетон).Само не знам да не обезцвети повърхноста затова е по добре да се пробва на по незабележима част първо.
Публикувано: 27 юни 2018, 17:03
от ЯЛТА
Аз съм отлепвал каноконлит чрез напръскване с пропан-бутан от флакон за запалки. Замръзва и се отчупва.
