Кой e размерa на джанти 15" за Фокус 2
Екстериор и интериор.
Saggy
Регистриран: 08 дек 2016, 23:47
Модел на автомобила: Форд Фокус MK2 Facelift
1.6 Duratec 100 к.с. бензин 2011г.
Мнение от Saggy » 09 дек 2016, 00:05
Здравейте! Искам да сложа джанти 15 " със зимни гуми 195/65/R15 на моя Фокус 2 (фейслифтът в производство 2008-2011), но не успявам да намеря точна информация за размера на джантата. Размерът, който мисля че трябва да стане е 15" 6J 5х108 ЕТ52,5 63,3 централен отвор. Бях в Мото-пфое, но те не успяха да ми кажат точните параметри на джантата. В момента колата е с 16-ки, на които са летните гуми. Имате ли представа каква трябва да е джантата за 15"?
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Кой e размерa на джанти 15" за Фокус 2
Мнение от synthez 3D » 09 дек 2016, 07:37
Прав си колега точно това е размерът на джантата. Не разбрах с кой двигател е Фокуса ти, но има вероятност да не се съберат спирачните апарати в 15" при някои двигатели. Съветвам те първо да измериш, или дисковете, или направо да сложиш джантата на едно от предните колела, преди да ги купиш, за да провериш дали ще станат.
Saggy
Мнение от Saggy » 09 дек 2016, 12:22
Колата е 2011 с двигателят е 1.6 100 к.с. бензин. Проверих в Маргел, като там има само една разлика от размера - централният отвор е 63,4, а не 63,3. Вече направих проба с 15" 6J 5х108 ЕТ52,5 63,3 и джанатат влезе, но спирачният апарат е много близо до джантата - на неповече от 1-2мм. Не усетих да опира при въртене на колелото, но беше много шумно на улицата, за да чуя, ако опира. И сега се колебая дали да взема този размер джанти. Няма ли някаква точна информация - година производство/двигател - размер джанти? :)
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 09 дек 2016, 13:19
Няма точна информация по години, но щом си с 1,6/100 всичко е наред. Освен това си изпробвал дали ще стане. При мен на същия Фокус стават без проблем. Разстоянието до спирачния апарат наистина е малко, но е напълно достатъчно.
Saggy
Мнение от Saggy » 09 дек 2016, 16:14
Колега synthez 3D, като натовариш колата с хора няма ли шанс да опрат апаратите в джантата ? Защото наистина разстоянието е минимално.
Местоположение: СОФИЯ-1582, и чат пат на луната.
Мнение от ЯЛТА » 09 дек 2016, 16:31
Saggy написа:Колега synthez 3D, като натовариш колата с хора няма ли шанс да опрат апаратите в джантата ? Защото наистина разстоянието е минимално.
Там не мърда приятелю, ако има луфт значи са износени лагерите на предните главини.
Върни се в “КУПЕ”
