Кой e размерa на джанти 15" за Фокус 2
Публикувано: 09 дек 2016, 00:05
от Saggy
Здравейте! Искам да сложа джанти 15 " със зимни гуми 195/65/R15 на моя Фокус 2 (фейслифтът в производство 2008-2011), но не успявам да намеря точна информация за размера на джантата. Размерът, който мисля че трябва да стане е 15" 6J 5х108 ЕТ52,5 63,3 централен отвор. Бях в Мото-пфое, но те не успяха да ми кажат точните параметри на джантата. В момента колата е с 16-ки, на които са летните гуми. Имате ли представа каква трябва да е джантата за 15"?
Re: Кой e размерa на джанти 15" за Фокус 2
Публикувано: 09 дек 2016, 07:37
от synthez 3D
Прав си колега точно това е размерът на джантата. Не разбрах с кой двигател е Фокуса ти, но има вероятност да не се съберат спирачните апарати в 15" при някои двигатели. Съветвам те първо да измериш, или дисковете, или направо да сложиш джантата на едно от предните колела, преди да ги купиш, за да провериш дали ще станат.
Публикувано: 09 дек 2016, 12:22
от Saggy
Колата е 2011 с двигателят е 1.6 100 к.с. бензин. Проверих в Маргел, като там има само една разлика от размера - централният отвор е 63,4, а не 63,3. Вече направих проба с 15" 6J 5х108 ЕТ52,5 63,3 и джанатат влезе, но спирачният апарат е много близо до джантата - на неповече от 1-2мм. Не усетих да опира при въртене на колелото, но беше много шумно на улицата, за да чуя, ако опира. И сега се колебая дали да взема този размер джанти. Няма ли някаква точна информация - година производство/двигател - размер джанти?
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Публикувано: 09 дек 2016, 13:19
от synthez 3D
Няма точна информация по години, но щом си с 1,6/100 всичко е наред. Освен това си изпробвал дали ще стане. При мен на същия Фокус стават без проблем. Разстоянието до спирачния апарат наистина е малко, но е напълно достатъчно.
Публикувано: 09 дек 2016, 16:14
от Saggy
Колега synthez 3D, като натовариш колата с хора няма ли шанс да опрат апаратите в джантата ? Защото наистина разстоянието е минимално.
Публикувано: 09 дек 2016, 16:31
от ЯЛТА
Saggy написа:Колега synthez 3D, като натовариш колата с хора няма ли шанс да опрат апаратите в джантата ? Защото наистина разстоянието е минимално.
Там не мърда приятелю, ако има луфт значи са износени лагерите на предните главини.
