Фокус 2 - предното стъкло пука след смяна
- Регистриран: 05 мар 2014, 17:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 115 hp
Колеги, питах и в другия форум, но засега без резултат.
Проблема е следния, сменях предно стъкло през ноември. Всичко мина добре, монтираха ми Guardian, легна без забележки. Четири часа горе-долу колата остана на място. В следващите няколко дни стъклото леко пращеше при минаване през неравности, но всичко утихна. Предположих, че при температури от 7-8 градуса силикона съхне по-бавно и затова пращи. Остана обаче едно много неприятно припукване в горния ляв ъгъл откъм шофьора, поне там го чувам. И така досега. Стъклото не тече, при натиск отвътре с ръка в движение пукането не се променя. Вгледал съм се в декортивното уплътнение, което се монтира на стъклото преди да се залепи. Както при повечето монтажи, запазиха и монтираха обратно старото оригинално уплътнение, което не е толкова пластично вече. Та от шофьорската страна в левия край на стъклото, това уплътнение има много слаб луфт на места, опасявам се то да не чука в стъклото при усукване на купето и да припуква. Всъщност не знам каква друга може да е причината, та затова питам тук.
Казаха ми че често се случва новото съкло до докосва таблото отпред. Слагах лист хартия там да ги разделя, пак си припуква.
Дайте някакви други идеи ...
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Фокус 2 - предното стъкло пука след смяна
Пластмасите на гредичките провери ли? Няма как самото стъкло да пука, опира в нещо, свали пластмасите и огледай.
Да, огледах ги, даже им подложих дунапренче в долната част. Пак припуква. Всъщност покарах със свалени пластмасови кори - все тая.
А като ги махна виждам плътен 4-5 мм слой черен силикон. Всичко изглежда ОК. Припуква горе в ъгъла над главата ми, но не виждам причната ... Затова се е загледах по декоративното уплътнение. Не знам дали може да допира/почуква долу под кората на чистачките, пък на мен да ми се струва, че е горе. Буквално обаче ми пращи до ухото като се наведа напред .... пущината
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Не са изчистили добре старото уплътнение - някъде в канала на стъклото има останали малки стъкълца и ще пука и скърца, докато станат на сол.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Възможно е да е от уплътнението долу при чистачките. Дори и при нов автомобил някой път не е легнало както трябва и издава подобен пукащ звук при по-ниски температури. Щом са ти сложили старото вероятността да не са го монтирали перфектно е много голяма. За да се увериш, че проблема не е от там, за съжаление трябва да махнеш кората около чистачките и да покараш малко така, за да видиш дали ще продължи да пука.
Аз се съмнявам по-скоро върху декоративната лента-уплътнение, която опасва трите страни на предното стъкло /горе и от двете страни/-https://www.drive2.ru/l/288230376152141606/ Тя май не се лепи за стъклото и просто я махнаха от старото стъкло и я надянаха на новото. От лявата страна тя има много слаб луфт по стъклото и предполагам като друсне купето тя изскърцва кратко, а вътре се чува като припукване.synthez 3D написа: ↑13 мар 2017, 15:30Възможно е да е от уплътнението долу при чистачките. Дори и при нов автомобил някой път не е легнало както трябва и издава подобен пукащ звук при по-ниски температури. Щом са ти сложили старото вероятността да не са го монтирали перфектно е много голяма. За да се увериш, че проблема не е от там, за съжаление трябва да махнеш кората около чистачките и да покараш малко така, за да видиш дали ще продължи да пука.
А пластмасовата кора, покриваща чистачките съм я махал, тя се щраква върху една пластмасова лента също захваната за предното стъкло, но по долната му страна. Мога да я сваля и да покарам без нея, но струва ми се звука идва не от там, а от страни до лявата греда.
Между другото това декоративно уплътнение може ли да се сменя при залепено вече стъкло или не?
- synthez 3D
Това отдолу, към което се монтира кората на чистачките може да се сваля и монтира при залепено стъкло. Тази лайстна представлява един улей, в който се щраква кората. Там обикновено е пълно с всякакви боклуци от типа на пясък, прах, кал и т.н. и ако не е изчистено добре, двете пластмаси не се свързват неподвижно и мърдат насам-натам, а звука се пренася по стъклото и изглежда че все едно идва от друго място.
Да, знам тази сглобка. Два пъти съм я чистил и укрепвал, като втория път беше при монтажа на новото стъкло.
Затова не вярвам да е от там, но все пак ще проверя. Това поне е лесно, но с другото уплътнение какво да правя?
- synthez 3D
За другото си мисля, че няма как да мърда. То стои върху самото стъкло доста стабилно и ако стъклото не мърда, няма как уплътнението да се движи и да издава звуци.
Да, така изглежда, но:
1/ звука идва от лявата страна на стъклото до гредата/ясно го чувам, макар че може и да лъже/
2/ вчера отворих прозореца в движение и понеже лесно се достига с ръка уплътнението и има лек луфт, като забих нокти между него и стъклото сякаш спира да пука.
Ще проверя и лайсната по долния край, това поне е лесно, дори мисля да я залепя със силикон.
Продължението ...
Може да е от полза за някой колега. И така докато човърках проблема, защото ме вбесяваше, взех, че пукнах и новото стъкло. Ама качествено.
Смених и него, но този път монтирах ново стъкло с ново гумено уплътнение. Разликата е, че то наистина е гумено /друг е въпроса колко ще кара/ и второ е залепено яко за стъклото. Температурата при монтажа беше 15-20 градуса и остъвих колата на място повече от 12-15 часа. Слава Богу, вече нищо не пука.
Та, според мен проблема беше в старото уплътнение - за 11 г. вече беше станало пластмасово и тъй като не беше залепено, а просто надянато върху стъклото, чукаше върху него при неравности. Да се надяваме, че новото ще кара достатъчно дълго ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 48 госта
