какъв болт/винт се завива тук ?
Публикувано: 26 яну 2018, 00:11
от banica78a
Това на снимката (червените ) са втулките в които трябва да се завият болтовете, държащи предпазната кора под двигателя на Мондео МК2. ВЪпросът ми е какви точно трябва да са тези болтове да държат здраво и да не повредят втулките ?
Re: какъв болт/винт се завива тук ?
Публикувано: 26 яну 2018, 01:31
от S_C
Никакви. Няма такива. Оригинално там са винтови нитове, които по принцип може да са с метален винт, ама в колите масово се ползват изцяло пластмасови. Вадиш остатъка от нита, мериш дупката и си купуваш нови по размер и дължина на винта каквито ти трябват. Около 50 стотинки е бройката.
Колко здраво държат...относително е. Повече от 2-3 равивания така или иначе не позволяват-сменят се.
Публикувано: 26 яну 2018, 09:42
от ivo_63
Рано или късно, от развиване и завиване / при ремонти и смяна на масло/ , кората леко провисва отпред и въздушната струя я отлепва и притиска надолу. Моята така ме вбеси по път , че спрях по път в един сервиз и я махнах.
Публикувано: 26 яну 2018, 09:43
от canister
взимаш обикновенна вида с шаиба в практикер са на кило за около 1 лв си стегнал цялата кора аз поне съм така
Публикувано: 26 яну 2018, 11:57
от S_C
ОргиналдЪ там е нещо такова:
Публикувано: 26 яну 2018, 17:51
от OgiDogi
S_C написа: ↑26 яну 2018, 11:57
Тц, в грешка си. Ето това е "ОригиналдЪ" комплект за Форд:
Публикувано: 26 яну 2018, 17:56
от ЯЛТА
Ето тук се разтърси, може и да си намериш нужните:
Крепежни елементи
Публикувано: 26 яну 2018, 19:03
от Ozzie
2,49 $ от китайците
За 10 секунди оформих поръчката.
Публикувано: 26 яну 2018, 19:26
от S_C
Не намерих по-подходяща снимка иначе да-трябва да са с широка глава за да държат кората.
