Задна врата Форд Фокус мк1.5 - не се отваря.
Екстериор и интериор.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 03 яну 2019, 17:05
Здравейте. За много години, здрави и щастливи да сте.
Проблем - на фокуса, задната лява врата не може да се отвори отвън. Дръжката е все едно откачена, движи се свободно.
Като се отвори отвътре, след това мобе да се отваря и отвън. Но днес я отворих и няма затваряне, блъскаш и се отваря, зъбчетата не захапват. Затворих я, като я натисках и заключих колата. Отключих и си стои затворена. Същата тая врата, от около 2 месеца не се заключваше с едно натискане на копчето на ключа. Заключваше се само с две натискания /двойното заключване, когато вратите не могат да се отворят и отвътре/.
Но от около 10 дни не иска и да се отваря,ще сваля кората да огледам, предполагам нещо се е откачило, за да се движи така свободно дръжката.
Някой да е имал подобен проблем?
MapTo_D
Re: Задна врата Форд Фокус мк1.5 - не се отваря.
Мнение от MapTo_D » 04 яну 2019, 13:52
Ами оправих си проблема, поне тоя с отварянето на вратата. Няма какво да се откачи, механизма е пластмасов и има пружинки. Явно бяха клеясали, раздвижих ги малко, напръсках с wd и вече си отварям и отвън, вратата се затваря. Остана проблема със заключването, заключва се само с двойно заключване, там проблема явно е в машинката, като се стопли на пролет сигурно ще функционира правилно.
Мястото беше ограничено и за това няма снимки. Наложи се да махна и кората на другата врата, за да видя как точно трябва да се случват нещата, защото в първия момент не виждах нищо. Като цяло е за общо 15тина мин работа.
Върни се в “КУПЕ”
