Страница 1 от 4
ТЕЧ НА ВОДА В КУПЕТО на ФИЕСТАТА
Публикувано: 03 фев 2007, 09:50
от абоба
Не мога да разбера защо при дъжд купето в краката на шофьора на форд фиеста се пълни с вода?
Айде за уточнение и малко данни - 1.3 двигател, бензин, година 95, с 5 врати, с 2 въздушни възглавници и ел стъкла е модела
Публикувано: 03 фев 2007, 11:33
от форд мк2
и моята пълни в краката и старата ми пълнеше .какво ли не правих
уплатнения сменях щото имах резервни и сега съм решил да купя чисто нови и ако това не помогне вече не знам, ще я правя кабрио
Re: ТЕЧ НА ВОДА В КУПЕТО
Публикувано: 03 фев 2007, 11:58
от FordSierra1.6L
абоба написа:Не мога да разбера защо при дъжд купето в краката на шофьора на форд фиеста се пълни с вода?
ми виж да няма некоя дупка отдолу и оттам да пръска и да се мокри.Друг вариянт е от някаде да се стича вода но откаде
Публикувано: 03 фев 2007, 12:29
от Gate
Виж поне личи ли си от някъде да има стичане,при мен преди просълзяваше от към двигателният отсег,и се получаваха наченки на гьолче!
Сега пак има подобен проблем,но установих от какво е.При вдигането на колата с подемник забелязах ,че едната тапа на купето (лигена в дясно от шофьора) ,я няма и от там влиза вода!
теч на вода в купето
Публикувано: 03 фев 2007, 14:33
от cecipi4a
На мен така Ориона ми се мокреше отпред от дясно в краката.Оказа се че е изгнола ламарината под акумолатора.Изрезахме я,заварихме нава и спря да тече.
Публикувано: 03 фев 2007, 14:46
от paci
Ако знаехме каква е фиестата щеше да е мноо убаво.
При мен се появи теч след поставяне на алармата, понеже дупнали маншончето на снопа кабели които влиза от моторния отсек в купето.
Вече не тече
Публикувано: 03 фев 2007, 18:04
от абоба
подът е тапециран и немога да видя нищо, съмнявам се че е от колонката или от към двигателя
Публикувано: 03 фев 2007, 18:37
от Dundee
Може също да тече от уплътнението на предното стъкло. Натисни стъклото отвътре навън някъде близо до колонката и гледай дали мърда/дали се повдига.
Публикувано: 03 фев 2007, 20:25
от Georgiev
Провери си дренажните отвори на праговете.На предния ми форд ги бях запушил без да искам с Body.Като са запужени и излиза навътре в купето през едни големи отвори.които незнам защо ги е оставил производителя .
теч в купето
Публикувано: 03 фев 2007, 21:16
от абоба
къде са тия дренажни отвори на праговете?
Публикувано: 04 фев 2007, 11:51
от Georgiev
Отдолу близо до местатакъдето се поставя крика отдолу.Изглеждат като процепи по заваръчния шев на прага.Дано да съм обяснил достатъчно ясно.
Публикувано: 04 фев 2007, 12:35
от paci
Georgiev написа:Отдолу близо до местатакъдето се поставя крика отдолу.Изглеждат като процепи по заваръчния шев на прага.Дано да съм обяснил достатъчно ясно.
Тва за което говориш е ако има люк иначе няма. Дано не бъркам но ще се нагъзя на тази сеа да погледна по-обстойно щото верно не съм гледал но на дъртия имах люк и си ги имаше тези отвори за които говориш.
Аз не разбрах каква е тази фиеста за която се пита.
Някой разбра ли ?
Щото почнаха да дават мнения и колеги с ескорти за теч от мястото на акумулатора, и там съм имал съмнения на дъртия но тука става дума за фиеста а нейния акумулатор е отпред към решетката.
Публикувано: 04 фев 2007, 17:02
от chains
Първо тече е само при шофьорските крака или и на двете места от пред?
Ако е само при шофьора, то най вероятно влиза вода през някое от уплътненията на инсталацията или на жилата! - Тук решението е хубаво обмазваш с лепило /отлично става с боди 930/ или силикон
Ако е от двете места, то значи е най-вероятно от уплътнението на прозореца /това при положение, че прозореца не е от тези дето са залепени/ - няма как смяна на уплътнението!
Лошото е, че като влиза вода в купето и се напоява килима много бавно изсъхва, като по този начин ускорява значително корозионния процес!
теч в купето
Публикувано: 05 фев 2007, 10:08
от абоба
Първо да благодаря за всички мненияи съвети .
Значи "Фиестата"емодел 1992 г 1,8D с 3 врати
Купих я на старо от ръка и не съм точно запознат
как се води.
Относно теча на вода -тече само в краката на шьофьора. :
Re: теч в купето
Публикувано: 07 фев 2007, 20:14
от bobsan81
колега свали си кора на вратата като внимаваш да не счупиш държачите. Като я свалиш трябва да има нещо подобно на найлон, провери го хубаво дали е добре залепен за вратата наи вероятно някъде в долната част се е разлепил и от там ти влиза вода. Поне при мен беше така .
Публикувано: 10 фев 2007, 17:04
от Germanov
Аз имам същия проблем.Като вали в краката ми се събира цял гьол (Стелките са гумени и крайщата им са се извили нагоре)...да не ви казвам каква съм гледка като замързне гьолчето и изхвърлям леден блок от колата...
теч
Публикувано: 13 фев 2007, 15:34
от абоба
Здравейте колеги.Днес закарах колата на майстор.Качихме я на канала и обстойно я огледахме.Оказа се че около праговете има доста поизгнило.Това се видя като разчоплихме с отверка някаква боя по дъното.Махнахме и тапицерията по пода и там в дъното в ляво забелязахме чиста финна кал.Майстора каза че трябва да се позакърпи.Надявам се че ще се оправи но и майстора не е сигурен.Дано поне не ме ужули яко.
Публикувано: 06 мар 2007, 16:42
от kosiog
az imam sushtia problem, seki put se pulni s voda no samo pri shofiora
Публикувано: 06 мар 2007, 16:49
от paci
kosiog написа:az imam sushtia problem, seki put se pulni s voda no samo pri shofiora
На БЪЛГАРСКИ ЕЗИК не можа ли да го напишеш ?
Виж си маншона на снопа кабели който влиза от двигателлния отсек в купето.
Моя го бяха продупчили като слагали алармата. Оправих се но се замислям дали да пратя някой там да си слага аларма. Много мурдарски ми беше пипана колата
а ми ги бяха препоръчали тия
Публикувано: 26 мар 2007, 10:06
от kosiog
paci написа:kosiog написа:az imam sushtia problem, seki put se pulni s voda no samo pri shofiora
