Въпрос за ФОРД ФОКУС
karachernev
- Регистриран: 05 мар 2007, 13:54
- Модел на автомобила: Focus
Hi! Smiatam da kupuvam FORD FOCUS 1999, no ako niakoi mi podskaze kakvi problemi moze da ima tazi kola ste sam blagodaren! Koi sa slabite mesta na kolata, na koito triabva da obarna vnimanie, predi da ia kupia?
paci:
Колеги пишете постингите си на кирилица !
превод:
Хи! Смятам да купувам ФОРД ФОКУС 1999, но ако някой ми подскаже какви проблеми може да има тази кола ще съм благодарен! Кои са слабите места на колата, на които трябва да обърна внимание, преди да я купя?
paci:
превод:
- mrdds
така и не написа в темата ти от датчика ли беше проблема.До колко си спомням ти гаснеше в движение като изключиш от скорост...Veso написа:Здравеи колега проблема е датчик на скоростомера едно клапан4е което е 50 лв обшто взето е това а датчика го няма никаде само в МП и е 240лв иначе е много корава машина поне аз сам доволен успех
Това май беше темата ти;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... ht=#117876" onclick="window.open(this.href);return false;
- iv4oto76
- Регистриран: 29 юни 2007, 00:46
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16V SW 100 hp
- Местоположение: Pleven
Може би за това става на въпрос http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 47&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; и цената е 80 лв.Veso написа:Здравеи колега проблема е датчик на скоростомера едно клапан4е което е 50 лв обшто взето е това а датчика го няма никаде само в МП и е 240лв иначе е много корава машина поне аз сам доволен успех
badowf
- Регистриран: 10 окт 2010, 15:43
- Модел на автомобила: ford fokus 1998
Re:
здравеите колега имам форд фокус 1998 и имам проблем с дат4ика на скоростомера как мога да го остраня и откаде да закупя саответната 4аст..моля те пиши ми на емеила ми.. m1m082@Abv.bgVeso написа:Здравеи колега проблема е датчик на скоростомера едно клапан4е което е 50 лв обшто взето е това а датчика го няма никаде само в МП и е 240лв иначе е много корава машина поне аз сам доволен успех
spaiker_89
- Регистриран: 24 дек 2010, 21:07
- Модел на автомобила: ford fokus 2.0 16v zetec
- Местоположение: пазарджик
Re: Въпрос за ФОРД ФОКУС
незнам само на мен ли ми се случва но от 3 месеца имам фокус 2000г 2.0 16в. зе-тек .... 10 дена колата ми вървеше като по мед и масло. след това ми се стовариха сумати проблеми които се трупаха и ми изпразваха буквално джоба ..едно от жилата на скоростния лост се скъса ( незнайно как ) след това се обади предницата , не бяха минали и 5 дена от последният ремонт когато колата буквално гаснеше на всеки 200 метра (на бензин ).. оказа се бензинова помпа
4 дена колата си вървеше добре.Постепенно фокуса се влошаваше с всеки изминал ден ( прекъсване , сецане и на моменти гаснене ) Днес ми се наложи да я искарам от двора и с ужас установявам че при подаване на пълна газ моторът не се форсира и немога да тръгна
в понеделник ше я карам на елком да ми кажат какво и е ( съмнявам се в кабелите и свещите ) Чудя се само аз ли сам изстрадал толкова много с този фокус
- иво г. иванов
Хубаво, че си направил подарък за Нова Година, но защо не си отдели малко време да прегледаш този форум а и да ти прегледат фокуса както трябва преди да го купиш.
Е, споко всеки има по някоя неприятност с автомобилите си .Дано при теб да не са се събрали заради мърляво отношение на предишния карач.С търпение и желание ще го постегнеш.Иначе са доста държеливи модели с модерни все още двигатели. Не е случайно, че компанията майка разработва постоянно нови модели на базата на фокус, а и имат невероятна возия .
Прегледай и съединителя- един от проблемните възли .
Успех!
Успех!
spaiker_89
мерси за съвета колега
spaiker_89
здравейте
вчера ходих на елкоми за 5 минутки ми намериха проблема
зад джигателя някакъв маркуч се измъкнал и от там ми тегли въздух и колата не ми върви ... майстора също така ми каза че не е лошо да си подменя свещите , 12 лева бройката но ми направи отстъпка за 10 лева свещи на бош.... вчера цял ден е карах с цел да е тествам дали пак няма да ми направи някакви номера нооо изглежда проблема е бил само в измъкналият се маркуч >:D<: дано това е последният ремонт за тази година че се съсипах да я правя 2 месеца
Е приятелю, браво че си открил проблема и си я оправил . То така е със съвременните техники, и така си се учим, какво да се прави . Успех и дано само да си се возиш безпроблемно .
spaiker_89
мерси колега да ти се връща двойно .... обаче днеска колата пак ми сеца на бензин
вече незнам какво да правя честно кадето и да е карам намират по нещо дребно и на следващият ден сецането си продължава
прегледах няколко теми с подобни проблеми и повечето са с спукани или измъкнати маркучи...после ще я пгледам внимателно макар че моят двигателе винтилирам и мн трудно се бърка ...... казаха ми също така че може и от бензина да е
сигурно сам най истрадалия човек в този форум
- bard
- Регистриран: 13 авг 2007, 17:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 101к.с. 2003г. ГИ Фобос
Колега виж си бобинката. И аз като теб смених доста неща докато случайно попднах на една втора употреба, и пробах с нея. Мисля че имаше тема някъде как се мери, и в какви граници трябва да бъде. Най-добре е обаче да намериш, или да вземеш от някой, да ти е сигурна работата и после да купуваш щото си е цифра(236лв. оригинална). Сменя се много лесно. Ако е от нея, според мен си вземи оригинална, че май се оказва слабо място при фокуса.
Успех!
Успех!
spaiker_89
мерси колега ,,,, наистина се оказа бобината
добре че имам познат в един сервиз та ми изнамериха по на евтинийка ..вярно не е оригинална но пък не сам някой богаташ да си позволявам оригинални части .... искам да попитам щото тея дни ще сменям предни накладни на фокуса ... колко са горе долу някой знае ли като цена <<<<< мерси предварително
spaiker_89
здравейте хора
след много парички за ремонти фордчето ми стана съвсем като ново >:D<: карам си го с голям кеф и всеки ден изминавам по 100-200 км просто за кефа .... интересува ме на самата помпа в резервара на самата кошница ми се е ссцепила платката на подпалъка ( дано да се изразявам правилно и разбираемо ) и не ми показва колко бензин имам в колата ... интересува ме ако направя мост с един кабел дали ще стане .. страха ми е че самата жичка може да даде искра и да пламна като факел ..някой сблъсквал ли се е такъв проблем ..ще сам благодарен ако някой изкаже мнение
- DigiPro
Имаш впредвид поплавъка. Има разни токопроводящи лепила за реотаните на задното стъкло. Може да мацнеш такова на цепнатината и предполагам ще стане.spaiker_89 написа: ми се е ссцепила платката на подпалъка ( дано да се изразявам правилно и разбираемо ) и не ми показва колко бензин имам в колата ... интересува ме ако направя мост с един кабел дали ще стане
