относно икономия на гориво
naftova pechka
Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p.
Мнение от naftova pechka » 05 мар 2008, 11:15
чувал съм мнения, че разхода бил по-малък ако в наклон оставиш колата на 5-та вместо да я изключваш от скорост. как ви се струва??? не говорим за сигурност или каквото и да било друго само за разхода. ако някой има наблюдения да ги сподели.
пробвал съм това с по-нова кола която отчита моментния разход - при нулева скорост отчита 0.00, а на 5-та 2-3 л.
4.2 L/100 km. - извън; 6.00 L/100 km - sofia - fiesta
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 05 мар 2008, 13:53
Аз знам, че разхода на 5-та по инерция е 0/100, без да се подава газ двигателя се върти от движението на гумите. А на свободна за да отчита 0 нещо не е в ред, може би трябва да се гледа друго показание, защото на място колата пак си гори(дали ще е в движение няма значение тя пак е на свободна и й трябва гориво за да работи), от 0.5 до 1 литър на час.
naftova pechka
корекция
Мнение от naftova pechka » 05 мар 2008, 14:33
е не може да не гори нищо на 5-та нали все пак двигателя работи
isoiso
Мнение от isoiso » 05 мар 2008, 14:37
Може нарича се принудителен празен ход, подаването на гориво е 0! Двг се върти принудително от колелетата, има го май само при бензиновите коли.
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 05 мар 2008, 15:25
isoiso написа:Може нарича се принудителен празен ход, подаването на гориво е 0! Двг се върти принудително от колелетата, има го май само при бензиновите коли.
Точно така...
Има стара тема из форумите....мисля се казваше принудителен празен ход...или спускане със спирачки не помня, аз съм я пускал...преди година някъде...обсъдено е подробно там...
Maikal
Мнение от Maikal » 05 мар 2008, 16:37
Ето какво откри търсачката на форума по въпроса: ЦЪК
Мнение от HACKO » 05 мар 2008, 21:15
Не само на пета, системата за принудителен празен ход работи на всички предавки.
Svetlix
Мнение от Svetlix » 06 мар 2008, 10:48
HACKO написа:Не само на пета, системата за принудителен празен ход работи на всички предавки.
При условие, че колата е пълна инжекция ... за дизела това не важи!
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 06 мар 2008, 11:06
Зависи от дизела. На служебната Октавия 1.9TDI също показва 0 разход при спускане на скорост. Явно новите двигатели с компютърно управление спира нафтата при принудителния празен ход.
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 06 мар 2008, 11:30
а като е наскорост нали намаля.. по инерция със 100като засилиш на някъде ко? даже може и ключа да завъртиш нали до положение да не се заключи волана ! тези които са с хидравлика и са свикнали няя им хареса :)
нико-ескорт16
Регистриран: 06 мар 2008, 18:16
Модел на автомобила: Форд есорт 1.6 16v
Местоположение: Пазарджик
колко струва бенз. помпа
Мнение от нико-ескорт16 » 06 мар 2008, 19:30
Имам питане колко струва бенз. помпа.
Maikal
Мнение от Maikal » 06 мар 2008, 21:14
Искам да запитам дали като карам със 120 на пета и оборотите са 3000 - 3100 важи ли това правило за "принудителен празен ход"
Мнение от DigiPro » 06 мар 2008, 21:30
Maikal написа:Искам да запитам дали като карам със 120 на пета и оборотите са 3000 - 3100 важи ли това правило за "принудителен празен ход"
Да ако не натискаш педала на газта в този момент.
Maikal
Мнение от Maikal » 06 мар 2008, 21:40
DigiPro написа: Да ако не натискаш педала на газта в този момент.
Много мерси за бързият отговор колега 8)
Мнение от HACKO » 07 мар 2008, 00:16
Svetlix написа:
За бензиновите след 80 всички ( даже Ладите), за Дизелите- технически е възможно, но не съм сигурен дали и от кога се монтира масово
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: относно икономия на гориво
Мнение от samsung_bg » 11 мар 2008, 12:41
Да споделя и аз моите наблюдения с PASAT I 1,6D.
Карам на пета по инерция без газ и махам контакта- двигателя продължава да си работи съвсем нормално. В момента на подаване на газ(както си е без контакт) двигателя веднага угасва. Така, че бъдете сигурни по инерция без газ дизела не гори нищо.За бензиновия мотор не съм сигурен.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
