Въпрос за Данъчното, Катализатора и още нещо
- gogo_21011
- Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Казуса е следния :
Преди година купих Ford Escort 1.8 TDI, 94 година. При подаване на данъчната декларация за закупената кола не отбелязах, че колата има катализатор( за пред данъчното тя няма такъв ), защото незнаех дали има, а и не бях чувал че има дизел с катализатор, но това е друг въпрос. Данъка ми е някъде 47 - 50 лв. ( по спомен от миналата година ). Ходих на канал да се сменя ремъка на алтернатора и видях че има катализатор, от там реших да отида в данъчното да видя какво мога да направя. Бяха много услужливи и ми дадоха два листа да попълня и да ги подам наново, но към тях трбябва да имам "бележка от оторизиран сервиз"(цитирам), че имам катализатор.
Викам си добре, и тръгнах да търся такъв сервиз.... ее те тука се объркаха нещата.
Проверявам в един, не издават, проверявам в друг и там, в трети ми викат дай да ти сложим и щ ти дадем сертификата и с него в данъчното. Викам ами що ще ми слагаш катализатор, като аз си имам. А те ми казват, че са за 100000 - 120000 километра и след това се семнят, а за знам че при дизела ако се запуши ходиш да си го миеш и е като нов. Как да им дам да го сменят.
Та въпроса ми е, накой знае ли що за животно е тази бележка? Служебна бележка някаква с подпис и печат на фирмата, някаква бланка, свободен текст или....
Втория въпрос е по-важен, някой знае ли във Варна къде могат да ми издадът такава бележка и последния въпрос е ако всичко стане както трябва с колко ще ми намалее данъка заради катализатора? Ако е наполовина си струва цялото това упражнение.
В КАТ дали ще имат представа за какво иде реч, все пак и данъчното и кат са си държавни органи.
Благодаря предварително на отзовалите се!
- Неделчо Неделчев
- Регистриран: 27 окт 2007, 17:22
- Модел на автомобила: Мондео 1.8 TD Turnie - 1996 год. 89 коня
- Местоположение: ВАРНА - VARNA
Re: Въпрос за Данъчното, Катализатора и още нещо
Сам си отговорил на въпроса си!gogo_21011 написа:ако всичко стане както трябва с колко ще ми намалее данъка заради катализатора?
Данъкът за автомобил под 100 конски сили снабден с катализаторно устройство е с 50 % по-нисък.
За въпросния 1.8 Турбо дизел - 90 коня на Форд, който се монтира и в Мондео аз плащам 26 лв. и някакви стотинки годишно.
 Данъкът, като всеки такъв има възможност да се плати на изплащане до 4 вноски!
За 26-27 лв. не знам дали си заслужава плащането на вноски?!
Без отстъпката е 53 лв. някъде.
Не знам защо си мълчал в данъчното и не си писал че има катализатор?
Сега си усложняваш живота. Ни бележка от сервиз, ни нищо са ми искали трета година. Давам талона и изрично и казвам веднага на служителката по два до 4 пъти
 че имам катализатор и така си ползвам 50-те процента отстъпка.
  че имам катализатор и така си ползвам 50-те процента отстъпка. Жалко, че отстъпката не важи за мотор над 100 коня.
----> Мондео 1.8 TD - то ми!
						- gogo_21011
- dangooo123
- Регистриран: 29 дек 2007, 13:11
- Модел на автомобила: Ford focus
- Местоположение: Shumen
- gogo_21011
Здравейте на всички, има някакъв напредък по моя въпрос. Добрата новина е че от Мото Пфое издават такива удостоверения, но до тук с добрите новини. Следва лошата част, но по добре да ви разкажа...
Отивам в МП, питам за такова удостоверение, казват ми добре, качват колата на подемник за да търсят номера на двигателя. Казвам им че последните две букви и цифри от номера по талон са това което търсят, но те искат сами да си го видят. Както и да е, викам добре. Два часа търсиха номера по двигателя, гледаха в някакви книжки къде да го търсят.... аз им казвам че е някъде отзад, около изпускателните колектори те гледат светят с една лампа и нищо не виждат. По едно време единият(първо беше сам, а след това извика още някакъв) отиде да вземе огледало за да види по-добре. Аз си помислих, че е огледалце като тези от КАТ, с едно жило и да си го управлява... Връща се той с едно външно огледало от бус мисля беше(само огледалото, без пластмасите) и с него се опитва да види номера на двигателя. Навира го тук таме, т.е. по-скоро се мъчи да го навре, но то при тези двигатели и ръката си трудно човек може да навре.... отказа се от огледалото... По едно време видя някаква планка близо до масления филтър, и вика :
- Това ще да е, то в книжката тука пише че се намира, но то от ръжда не се вижда нищо, ще трябва да влезе в сервиза(това става при приемчиците) и там да свалят това онова за да видим номера, т.е. да влезеш за проверка на номера.
- Колко пари ще струва!?
- С удостоверението за катализатор(за него ми каза 40-тина лева) общо 100 - тина лева.
Накрая си взех една визитка, за да си запазя евентуално час за влизане в сервиз, след като си помисля(и то доста добре).
Изпратиха ме с увещанията да не се занимавам с това а така да си я карам..
И наистина като си направи човек сметката от цялото това упражнение еветуално ще спестя 25 лв. на година, а за този документ може да дам и 100+ лв. така че евнтуално след 4-5 години да си ги избия, а то до тогава "Я камилата, я камиларя", ако е до 40 лв. си струва, поне 2 години мисля да я карам още.
Тръгнах си и се замислих върху наколко вапроса :
1. Отивам да ми издадът удостоверение че имам катализатор, а те ми търсят номер на двигател!?
2. Още по-лошото е, че ако той(служителя на МП) не може да намери номера на двигателя и е в задънена улица, аз къде съм тогава......
3. А още по-лошото е, че за да го види трябва да ме препрати на друг(мурджо) в сервиза и той да разглоби и аз незнам какво...
4. А най-лошото от всичко е, че и за това разглобяване и сглобяване на незнам си какво искат да ме таксуват(защото някой си иска да види номера, а катализатора ще му изкара очите отдолу).
Тази събота или неделя ще сваля интеркулера и ще зачистя добре мястото на номера, ще отида да си купя и едно огледалце от Mr.Bricolage(15 лв. мисля беше), и пак ще ходя при тях, за да им покажа къде ми стой номера(този път въоръжен с огледало и още нещо).
to be continue ......
П.п. той колегата ми хубаво ми вика да ме направи ловджия като него, и при ей такива като отидеш да ги отстреляш....
- gogo_21011
Аз сащо не мога да си намеря номера на двигателя, свалях интеркулера, гледах дупих се ... има "плочка" където обикновенно бият номерата но там няма нищо. Колеги помагайте, къде да търся този номер? Възможно ли е от кат да не са намерили номера и да са написали номерата от старите документи, от Германия?
В момента съм в задънена улица, и все по-често се замислям дали да не си остана с високия данък.
Ако няма къде да отидеш, ела на себе си!
				tzvtz
- Регистриран: 30 авг 2007, 19:47
- Местоположение: Vratza
Здравейте, за да видите номера на двигателя заставате от към левия калник (страната на шофьора) и търсите горната част на блока до главата. При мен е от лявата част. Мястото е "добре уплътнено" с всякакви тръби, маркучи и т.н. така, че търпение ...........
А за бележката за катализатора - върши работа. Искаха ми само големия талон и нищо не са гледали - 10 лв. и спестявам 50 % от данъка всяка година. Всичко си е до сервиза, от който издават тези документи.
				РиФО
- Регистриран: 26 мар 2008, 15:10
- Модел на автомобила: FIESTA STUDIO 1,8 DIEZEL 1996 г.
- Местоположение: Razgrad
На мен в Разград тази бележка ми струваше само 5 лв. и по принцип трябва да я издава всеки пункт за технически прегледи,защото пишеше с какъв уред са анализирани газовете.А номерата ми ги писаха само по малкия талон.Така че разходи се,ако продължават да те мотаят там.
						- gogo_21011
Можеш ли да ми дадеш някакви координати на този сервиз във Разград!? То за данъчното все едно от къде е тази бележка! Ако знаех как изглежда до сега да бях си разпечатал 100 такиваРиФО написа:На мен в Разград тази бележка ми струваше само 5 лв. и по принцип трябва да я издава всеки пункт за технически прегледи,защото пишеше с какъв уред са анализирани газовете.А номерата ми ги писаха само по малкия талон.Така че разходи се,ако продължават да те мотаят там.
						- Xplod
- Регистриран: 19 ное 2007, 20:31
- Модел на автомобила: Форд
- Местоположение: Dobrich
Мисля че ако на големия талон пише че имаш EURO 2 това показва че колата е с катализатор и няма нужда да си изкарваш документ.
Иначе ако ти се разкарва до Добрич има едно сервизче в бившето "добруджанска мебел" където издават такъв документ за да представиш за данъчното.
				РиФО
Малко късно видях въпроса.Сервизът/този,от който аз си взех бележката/ се намира на околовръстния път Варна-Русе,след като малко подминеш разклона за гарата/Кубрат/, отляво- да кажем на около 300 метра от разклона..Ако това не е достатъчно-името му е:Илко сервиз.Ако имаш затруднения ще ти съдействам.тел. 0897 438 772 и 0877 05 05 44.
				РиФО
Колега,гледам че си писал и в други теми...Не се мъчи повече,а се разходи дотук.През февруари или март минах през този сервиз и ми взеха 5 лв.за бележката без никакво задълбочаване.Все пак за да не губиш пари,провери в някой пункт за годишни технически прегледи-СБА,сервизи,които се занимават с това, и ако пак имаш затруднения разходи се до Разград-130 км. са.Приятен ден!
						- gogo_21011
РиФО мерси много, явно една екскурзия ще дойде добре на семейството ми. Ще опитам първо да се свържа с Илко на посочения телефон!
Мерси много на всички, а във Варна изгубих бройката на сервизите където опитвах и навсякъде нищо...
				РиФО
Hej, това са моите телефони.Ако наистина искаш да говориш със сервиза,да търся ли техния?
				РиФО
Можеш ли да ми дадеш адрес на сервиз на форд във Варна за да проверя как може да стане една смяна на ремъци и ролки през др. седмица.Чувам,че на някои места се чака за това.Ако ти създавам неудобство,ще търся и др. начини.Благодаря!
				hristian75
- Регистриран: 08 апр 2008, 16:42
- Модел на автомобила: mondeo
колеги да попитам а за коли над 100кс сигурни ли сте че не важи това за катализатора и намалянето на данака
						- pepy1
- Местоположение: шоп от Младост-4
100%hristian75 написа:колеги да попитам а за коли над 100кс сигурни ли сте че не важи това за катализатора и намалянето на данака
