свещи бобина
- Регистриран: 09 фев 2009, 13:13
- Модел на автомобила: ford fiesta
свещи бобина
Колеги интересува ме колата върти но не пали фиеста 1,1 карбуратор 90 година няма ток на свещите дали е бобината или кабелите на скорост пали от рас
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Re: свещи бобина
bboyd84 не поставяй 2 пъти един и същ въпрос, няма да ти се отговори 2 пъти различно, не е нито бобината нито кабелите щом "на скорост пали от рас".
Най вероятно контактния ключ, при завъртане на положение стартер не се подава ток към веригата, иначе на контакт може да пали при бутане. Вади се контактния ключ, гледа се, мери се напрежение, може да се е откачил кабел и т.н.
Re: свещи бобина
е тя върти и пали когато си иска но вчера само върти и нищо баща ми и комшията са гледали свещите дали хвърлят искра никои
Corsa 99" 1.0 12v
Re: свещи бобина
[quote][/е тя върти и пали когато си иска но вчера само върти и нищо баща ми и комшията са гледали свещите дали хвърлят искра никои]
Ама на тебе май не ти се чете какво ти пишат хората.
Re: свещи бобина
ами гледам колега един казва комутатура друг клуча и искам да видя кои какво ще каже та да знам какво да правя благодаря за отговори те
- Регистриран: 13 юли 2009, 10:30
- Модел на автомобила: orion1.3mi CL 92г
Re: свещи бобина
tankovbg написа:bboyd84 не поставяй 2 пъти един и същ въпрос, няма да ти се отговори 2 пъти различно, не е нито бобината нито кабелите щом "на скорост пали от рас".
