свещи бобина
bboyd84
Регистриран: 09 фев 2009, 13:13
Модел на автомобила: ford fiesta
свещи бобина
Мнение от bboyd84 » 24 юли 2009, 09:43
Колеги интересува ме колата върти но не пали фиеста 1,1 карбуратор 90 година няма ток на свещите дали е бобината или кабелите на скорост пали от рас
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Re: свещи бобина
Мнение от tankovbg » 24 юли 2009, 11:37
bboyd84 не поставяй 2 пъти един и същ въпрос, няма да ти се отговори 2 пъти различно, не е нито бобината нито кабелите щом "на скорост пали от рас".
Най вероятно контактния ключ, при завъртане на положение стартер не се подава ток към веригата, иначе на контакт може да пали при бутане. Вади се контактния ключ, гледа се, мери се напрежение, може да се е откачил кабел и т.н.
bboyd84
Re: свещи бобина
Мнение от bboyd84 » 24 юли 2009, 13:07
е тя върти и пали когато си иска но вчера само върти и нищо баща ми и комшията са гледали свещите дали хвърлят искра никои
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Re: свещи бобина
Мнение от by_cec » 24 юли 2009, 13:17
[quote][/е тя върти и пали когато си иска но вчера само върти и нищо баща ми и комшията са гледали свещите дали хвърлят искра никои]
Ама на тебе май не ти се чете какво ти пишат хората.
bboyd84
Re: свещи бобина
Мнение от bboyd84 » 24 юли 2009, 14:22
ами гледам колега един казва комутатура друг клуча и искам да видя кои какво ще каже та да знам какво да правя благодаря за отговори те
eliceco
Регистриран: 13 юли 2009, 10:30
Модел на автомобила: orion1.3mi CL 92г
Re: свещи бобина
Мнение от eliceco » 27 авг 2009, 10:09
tankovbg написа:bboyd84 не поставяй 2 пъти един и същ въпрос, няма да ти се отговори 2 пъти различно, не е нито бобината нито кабелите щом "на скорост пали от рас".
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
